Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: zgrzyty przy wrzucaniu wstecznego
    Użytkownik Ogier Avatar brill7
    Błonie
    Alfa Romeo Centocinquantasei in colore blu vela metallizzato 1970 centimetri cubici
    Domyślnie zgrzyty przy wrzucaniu wstecznego
    Problem mam taki jak w temacie tzn. przy wrzucaniu wstecznego czasami zgrzyta a czasami nie wchodzi do końca. Dodam że na innych biegach tego nie mam. Chcę wymienić sprzęgło tylko czy to pomoże?
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Jeśli na innych biegach jest wszystko dobrze i sprzęgło bierze prawidłowo to nie jestem przekonany że to pomoże. Nie masz kolego luzu na lewarku?
    Jak kilka razy wysprzęglisz i wrzucisz też zgrzytnie?
    Czy jak wrzucisz wsteczny i zgrzytnie, wbijesz na luz i znowu wrzucisz to też zgrzytnie?
    Ostatnio edytowane przez PRE2ES ; 18-10-2012 o 14:45
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Zgrzytanie nie musi być wynikiem problemów ze sprzęgłem, może być to docisk, łożysko, pompa. A jak chwilę poczekasz po wciśnięciu sprzęgła to też zgrzyta?
    Błonie
    Gdy zgrzytnie i wrzucę luz i znów to tego nie ma. Ogólnie coś ciężko wchodzi. Jest jakby opór mniej więcej w połowie ruchu lewarka.
    Po chwili trzymania pedału wchodzi elegancko.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    w naszych samochodach to częsta przypadłość,często jest to luz na lewarku
    Alfa, czyli walka serca z rozumem
    Arturp
    Koledzy wedlug mnie problemem moze byc najzwyklejsze zuzycie skrzyni, ile masz najechane km? U mnie tez cos takiego wystepuje, sprzeglo wsteczny nie chce delikatnie wejsc, wystarczy wysprzeglic i przy kolejnej probie wchodi jak po masle (u mnie najechane 224k).
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Może się mylę, ale bieg wsteczny nie jest synchronizowany i stąd czasem zgrzytnie. Wyeliminuj, jak piszą koledzy luzy mechanizmu zmiany biegów, sprawdź (zmień) olej w skrzyni i ciesz się z jazdy
    Błonie
    Cytat Napisał Arturp Zobacz post
    ma przejechane 147kkm ale nie dam głowy uciąć.
    Cytat Napisał Aster156 Zobacz post
    myślisz że to tylko olej i luz mechanizmu? to chyba niezbyt skomplikowane i niedroga zabawa. Dzięki wszystkim za pomoc
    Myślę, że luźny mechanizm zmiany biegów, zużyty lub niewłaściwy olej oraz konstrukcja skrzyni powodują niezbyt płynne wchodzenie wstecznego biegu. Przypadłość ta często występuje również w nowych autach różnych producentów. Pamiętam, że w Fiatach 125, Polonezach itp. było to normą. Astra, którą jeździ moja żona, mimo niezłego stanu uwielbia zgrzytać podczas włączania wstecznego. Nie dawno jeździłem rocznym Subaru (przebieg ok. 10 tys.) i w tym aucie nie zawsze wsteczny wchodził płynnie. Wyeliminuj luzy lewarka oraz mechanizmu wybieraka skrzyni i powinno być ok!
    Wg mnie największy problem stoi po stronie mechanizmu wybieraka - po przesmarowaniu go dużo łatwiej mi wchodzi bieg wsteczny ale i tak czasem lubi się nie dać wbić
  1. [159] Dźwięk przy wrzucaniu biegu wstecznego
    Utworzone przez mistrzjoda w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 19:49
  2. Alfa 156 - przy wrzucaniu biegu wstecznego wypada osłona.
    Utworzone przez Tranzystor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2013, 08:45
  3. Dziwny sygnał przy wrzucaniu wstecznego
    Utworzone przez Leonine w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 08:42
  4. Zgrzyt przy wrzucaniu 3 biegu
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 07:43
  5. [145]GAŚNIE NA GAZIE PRZY WRZUCANIU NA LUZ
    Utworzone przez Angelika w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 21:11
