Akumulator-też tak miałem czyszcze se Alfe słucham radia nagle wszystko zgasło sprubuje odpalić słabo kręci i ABS, EBD, VDC failure - trun off engine, and turn on again
Problem rozwiązany - i jak się okazuje wcale nie był winny akumulator.
Przyczyną był łuźno dokręcony bezpiecznik ABS pod maską (ten 60A). Styk raz był - raz nie i stąd pojawiał się błąd.
Dokręcenie bezpiecznika skutecznie wyeliminowało problem!
U mnie te komunikaty poajwily sie ,podczas majowych opadow sniegu ,jechalem do tesciow ,okolo 8-9km pod gorke ,raz bardziej plasko raz stromo ,pod koniec nie moglem wyjechac (opony LATO) droga zawalona sniegiem (okolice Czarnej Góry) ciagle slizgaly sie kola (wlaczony system ARS) do samego domu na poslizgu jechalem gdy zatrzymalem auto wywalilo te wlasnie komunikaty ale nie bylo trun off engine, and turn on again chyba ,tylko go to dealer ,po wylaczeniu silnika i po ponownym odpaleniu nic juz nie swiecilo...
to sie podepne:
u mnie raz na 3-4 odpalenia zaczal sie pojawiac komunikat "ABS i EDB failure". Komunikat wyskakuje w momencie rozruchu silnika, po czym gasnie razem z reszta kontrolek i cisza, przy jezdzie/hamowaniu nie ma bledow. Czy to bedzie slaby aku? Mialem ostatnio wymieniane przeguby zewn. i zastanawam sie czy to nie ma zwiazku.
Uszkodzony czujnik ABS też chyba coś takiego pokazywał.
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
a Ja właśnie jestem po wymianie : sprężyny/amortyzatory obniżające przód tył , wymiana tarcz i klocków , po odpaleniu auta wyskoczył mi właśnie taki komunikat z vdc i abs. Osoba ,która mi to wymieniała powiedziała ,żebym rano odpiął i podpiął akumulator ,że to powinno pomóc. Coś mi się wydaje ,że to może być jakiś czujnik ?Wcześniej tak nie miałem , może raz jak by mrozy po -30
