Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Stacyjka 159
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lcs
    Alfa Romeo 145 1.6TS; Alfa Romeo 159 2.2 jts
    tez mialem spostrzezenie, ze jak bella postala w sloncu to wtedy potrafilo sie to przydazyc
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W jaki sposób dostać się do stacyjki? Trzeba demontować środkową konsolę? Ile mniej więcej czasu na to potrzeba?
    Gorlice
    Jakieś 3 browaro-kwadranse z tym schodzi Najpierw wyjmujesz radio (4 pręty wkładasz w dziury po rogach). Potem musisz dolną ramkę z manszetem biegów wyjąć (podważaj od strony ręcznego). Jak już to zrobisz to musisz odkręcić śruby widoczne w miejscu radia, w okolicy ramki, i niestety pod kratkami nawiewu. Nawiewy musisz pociągnąć i podważyć czymś plastikowym jednocześnie. Ja do tego mam teflonowe kliny ale możesz użyć np w miarę miękkiej skrobaczki do szyb, szpachelki plastikowej itp. Chwyć je za jedną z poprzeczek poprzez szmatkę, żeby nie porysować i ciągnij z wyczuciem. Jeśli by Ci się rozleciały to zazwyczaj nic się im nie dzieje. Wystarczy poskładać i włożyć na miejsce potem. Poza tym jeszcze konsola ma kliny ale one łatwo puszczają.
    Tutaj mała pomoc w postaci rysunków: http://www.alfa-romeo-portal.de/arco...bauen-536.html
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 04-11-2014 o 20:22
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Cytat Napisał Lcs Zobacz post
    Z mojego doswiadczenia jest to brak styku jednego z kabelkow w pudelku z kostkami przy akumulatorze. Rozwiazanie to albo wymiana tego kabla, ktory idzie do stacyjki bo jest za cienki i z czasem zaczynaja sie takie cuda ale czesto wystarczy poruszanie kabelkami idacymi do danej kostki i jak reka odjal.
    Druga przyczyna moze byc ukruszajacy sie kabel masowy idacy aku. Dobrze jest zrobic sobie podwojna mase.
    Czy ktoś wie o czym kolega pisze ? O których dokładnie przewodach? Mój przypadek jest taki ze padło z dnia na dzień i 2 tydzień walczę. Może to ten problem ze kluczyk startował a teraz cisza....
    Lubelskie
    Alfa 159 1.9 jtdm
    Domyślnie Stacyjka 159 duży problem
    Witam chciałbym odświeżyć temat .
    Problem tkwi w tym że jak wsunę kluczyk do stacyjki wszystko chodzi ok dopiero jak nagniotę przycisk by odpalić to zapala normalnie ale cos w stacyjce drży/buczy , po chwili przestaje przy gwałtownym ruszaniu samochodem problem sie powtarza i wyskakuje komunikat ( blokada kierownicy ).
    W sobotę rozebrałem z ciekawości stacyjkę zobaczyć co jest nie tak wyjąłem silnivczek elektryczny i dałęm kapkę kleju na wirnik i osadzoną na nim zębatkę i złożyłem . Na dwa dni był spokój i wszystko chodziło tak jak należy , ale usterka powróciła widać klej puścił ale jak przesuwa sie listwę zebata wszystko kreci sie tak jak należy .
    Co radzicie wyrzucić ten silniczek i nowy wsadzić czy próbować go dalej skleic lepszym klejem czy wgl go zastąpić jakimś odpowiednikiem typu (żarówka ) ???
  1. Stacyjka
    Utworzone przez _RAFI_W w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 11:38
  2. Stacyjka
    Utworzone przez georgegw w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 19:53
  3. [GTV] Stacyjka
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 09:31
  4. Stacyjka
    Utworzone przez Agula w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 22:52
  5. [145] stacyjka
    Utworzone przez kordian3504 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 21:26
