Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 62
Temat: Naprawa/diagnoza/wymiana automatycznej skrzyni biegów 4HP20
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Komputer powinien być na samym dole (BOSCH), z grubą czarną wiązką kabli w siatkowej otulinie.
    W jaki sposób zmostkować PIN-y w kabelku VAG KKL?
    danus77, czy udało Ci się połączyć z komputerem skrzyni dopiero po zmostkowaniu PIN?
    Bełchatów
    Do Kubicze:
    1. Pinu od AirBag nie wolno mostkować ze względów bezpieczeństwa. W przypadku uszkodzenia interfejsu mogłoby dojść do wystrzału poduszek. Grzebanie w kompie AirBag musi być robione ze wszelką świadomością występujących zagrożeń.
    2. Zwarcie wspomnianych przeze mnie pinów nie zakłóca pracy pozostałych, ponieważ program na etapie łączenia komunikuje się ze ściśle określonymi adresami przypisanymi do poszczególnych centralek.
    3. Wszelkie opisy odnośnie gniazda OBDII w AR166 są u mnie na chomiku wraz z podziałem na odpowiednie przedziały rocznikowe. Chomik -> patrz sygnatura.
    4. Pole CODE CARD jest ładnie opisane w instrukcji i nie jest wymagane do połączenia. Wymagane jest tylko dla specyficznych operacji dla silnika, immo i centralnego, przy czym pierwsze dwa kody to kody od imma a ten drugi znany jest tylko serwisowi.
    Do feecle:
    1.Tak dopiero po zmostkowaniu pinów łącze się bezproblemowo ze wszystkimi centralkami.
    2. Zmostkowanie pinów polega na rozkręceniu obudowy i polutowaniu między sobą wymienionych pinów.
    http://chomikuj.pl/danus77
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Czy AlfaOBD prawidłowo odczytuje i usuwa kody błędów skrzyni biegów?
    Bełchatów
    Cytat Napisał feecle Zobacz post
    Ciężko mi odpowiedź na to pytanie, bo nie mam żadnych błędów skrzyni i za bardzo pomysłu jak na szybko jakiś wywołać aby sprawdzić.
    trz
    Połączyłem się ze skrzynią. Nie było żadnych błędów.
    Nie mogę niestety zrobić ActiveTest bo AlfaOBD demo nie ma takiej funkcjonalności.
    Skoro komputer nie zapisał żadnych błędów to jeszcze może ratunek w zamoczonym komputerze?
    Mam porozbieraną Alfe dostałem się do modułu chyba komfortu pod ICS-em, do przekaźników prednich szyb, nawet do ECU.
    Natomiast nadal nie mogę zlokalizować komputera skrzyni. Co trzeba porozbierać jeszcze?
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Przerobiłeś kabelek zgodnie z instrukcjami kolegi danus77 czyli zmostkowałeś PIN-y?
    Aby dostać się do komputera skrzyni musisz zdjąć obydwa boczki przy nogach. Komputer jest przykręcony do podłogi.
    trz
    Czyli boczek od strony kierowcy też zdjąć?
    Nie zmostkowałem pinów tylko poczytałem dokumentacje OBD od kolegi danus i znalazłem na którym PIN-ie pracuje skrzynia i znalazłem przełącznik na VIAKEN-ie 12/13. Zadziało od ręki.
    Jak zmostkujesz też będzie dobrze.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Tak. Od strony kierowcy również zdejmij. Znacznie lepszy dostęp.
    Który to PIN? Więc wystarczy użyć przełącznika 12/13 na kabelku VIAKEN?
    Ostatnio edytowane przez feecle ; 26-06-2011 o 19:44
    trz
    Nie pamiętam, nie mam przed sobą tej dokumentacji, albo 12 albo 13. W tych PDF-ach od danusa były oznaczone jako EAT albo CAE nie pamiętam (jeden ciul).
    Przełącz na 12/13 i musi działać.
  10. #20
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Automatic gearbox uses the same pin 7 as engine, no need to
    modify interface to connect to it.
    Powyższą informację uzyskałem od autora programu AlfaOBD. Komputer skrzyni biegów znajduje się na tym samym PIN co komputer silnika. Mamy więc sprzeczne informacje. O co kaman?
  1. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  2. Demontaż automatycznej skrzyni biegów 4HP20
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 16:40
  3. Naprawa skrzyni automatycznej 4hp20
    Utworzone przez kroczi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2013, 21:56
  4. Reset komputera skrzyni automatycznej 4HP20
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 19:41
  5. wymiana oleju w skrzyni biegów,naprawa zapalniczki
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 15:16
