Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Przewody od wstecznego i przeciwmgłowych
    Strzelin
    Domyślnie Przewody od wstecznego i przeciwmgłowych
    Podlanczam hak i musze sie wpiac w przewody wstecznego i przeciwmglowych. Za nim rozbiore pol auta to chcialem sie dowiedziec czy ktos wie ktoredy idzie wiazka z klapy.
    Oczywiscie najlepiej byloby w bagazniku. Przy klapie nie wepne sie bo kable sa zbyt napiete i wchodza od razu w karoserie.
    Ktos wie gdzie to jest w bagazniku? Jak sie do nich dobrac?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dawid_007_04
    Tucze
    Była Alfa 155 2,5 TD 1994r. Alfa 166 3.2 V6 , Alfa 166 2,4 JTD 2000 r
    Przewody znajdziesz jak zdemontujesz tylną kanapę, idzie tam ta cała wiązka do bagażnika, łączona jest ona kostką na wysokości tylnego prawego głośnika, jest do niej dostęp jak zdemontujesz maskownicę głośnika. Możesz spróbować ściągnąć maskownice rozpiąć kostkę i wyciągnąć przez otwór bez demontażu kanapy, może Ci się uda to najprostszy sposób.
    Strzelin
    To by bylo dobre. Rozepne wlutuje kable we wtyczke i cofne sie do bagaznika. Ale jak dobrze pamietam to po zdjeciu maskownicy kolo glosnikow nie ma miejsca. Jak wlozyc tam reke?? Nie trzeba glosnika demontowac (ponoc z tym jest problem).
    Rybnik
    Kolego marek230482,
    po co kombinować jak instalacja fabrycznie przewiduje podłączenie haka i wszystko jest w bagażniku po prawej stronie (dokładny opis w instrukcjach serwisowych).
    Ewentualnie daj adres maila na PW to prześlę schematy.
    Strzelin
    Dzieki stan. Jakbys mogl to podeslij marek230482@wp.pl dzisiaj po pracy bym powalczyl.
    Domyslalem sie ze bedzie takie gniazdo. Nawet "chyba" po prawej przy bezpiecznikach lata takie luzne ale mam w nim tylko + mase i kierunki. Nic poza tym, dlatego szukalem dalej. Moze to nie to gniazdo? A moze mam zepsute (nie wiem jak).
    Tucze
    Nie wiedziałem że masz głośniki w tylnej półce, w takim razie nie pozostaje nic innego jak demontaż tylnej półki a co za tym idzie także kanapy, ale to druga opcja skoro w fabrycznej instalacji są już przewody.
    Strzelin
    Mam DSP. Wlasnie myslalem ze znalazlem ta wtyczke ale nie mam w niej ani przeciwmgielnych ani wstecznego. To moze znalazlem nie ta co trzeba. A mozesz stan zerknac do bagaznika ktora to i jakie kable do niej ida? Moze tak ja namierze.
    ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 13:55 ----------
    Dzięki panowie. Niestety z jakiegoś powodu nie mam prądu w tym fabrycznym złączu do haka. Tylko kierunki. Przeczesałem kable, bezpieczniki i nic. Dlatego muszę się wpiąć w kable "po drodze". Dzięki dawid za info. Mam DSP i głośniki w półce ale pomimo to sięgnąłem tą wtyczkę i wpiąłem się tam z przeciwmgłowym. Dzięki stan za schematy, pomogły w szukaniu sygnału i bezpieczników. Z resztą się wpiąłem w wiązkę na pasie tylnym.
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Sorry za głupie pytanie - ile jest z tyłu świateł p. mgielnych ? 1 czy 2 ? Świeci mi tylko 1 i nie nie wiem czy tak powinno być.
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
    Strzelin
    Mamy wszystkie swiatla symatryczne. Po dwa.
  1. Awaria świateł przeciwmgłowych i szyb przednich
    Utworzone przez Morv w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2016, 20:46
  2. [159] Nie świeci lampa wstecznego, żarówka jest ok. Padł automat wstecznego?
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 13:49
  3. Regulacja świateł przeciwmgłowych i nieśmiertelny wariator
    Utworzone przez QBUS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2007, 21:49
