Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 41
Temat: kontrolka oleju przy rozgrzanym silniku
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    tak tylko jest róznica kontrolka cisnienia jak i poziomu oleju
    thing
    cisnienia kosztuje z 30zł w aso, wiem bo kiedyś chciałem wymienić, ale powiedzieli mi 250zł za robote+30zł za czujnik
    a poziomu to nie mam pojęcia ile może kosztować. Swoją drogą też mam zepsuty bo cały czas świeci
    Użytkownik Pirat drogowy
    Niemcy
    AR 145 1,7 boxer 16V -> ;)
    Cytat Napisał NERO2287 Zobacz post
    czemu zaraz założenie ze może być najgorsze?
    ", zawsze wybieram najgorszy wariant -wole wcześniej i na spokojnie przygotować się na najgorsze )" no to pewnie czujnik trafiony bo nie sądzę żeby był problem z miską olejową, pozdrawiam i życzę szybkiej diagnozy usterki
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    podziekował bede walczył z tym prawdopodobnie w nastepnym tygodniu, wyczytałem ze nowy taki czujniczek troszke ponad 100 stoi...
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    byłem sie pytac, dla ciekawsci zapytałem ile czujnik cisnienia to powiedzieli mi ze 13 zł, w zwykłym sklepie z czesciami, zadne aso...niestety czujnik poziomu oleju jak i temp nie wystepuje u nich mógłbym prosic o pomoc, gdzie kazdy z tych 3 czujników sie znajduje? bo domniemam ze przy chłodniczce oleju bedzie czujnik temp oleju...cisnienia od tyłu silnika gdzies...a poziomu oleju? w 8v jest przy misce ale u mnie nic tam nie widze...aha w sklepie pokazało na obrazku ze czujnik cisnienia oleju ma podobny wtyk jak ten przy chlodniczce... i normalny wkrecany
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar komandos65
    Przemyśl
    AR 155 2,5 TD VM31B Sportiva 1997 r. 125 KM/300 NM (Blu Armonico Metallic)
    Odpowiem na swoim przykładzie. Występują u mnie 4 czujniki oleju. Pierwszy to czujnik minimalnego poziomu, tzw. Bagnet elektroniczny w górnej części miski olejowej, drugi to czujnik temperatury oleju w podstawie filtra oleju, trzeci to czujnik ciśnienia oleju od zegara w kształcie bańki w miejscu wpięcia przewodu smarowania, czwarty to czujnik minimalnego ciśnienia oleju wpięty j.w.
    https://www.przewodnikprzemysl.pl
    CX 0.29 ... i wszystko jasne!
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    hm...wiec jesli u mnie w ts 16v jest ta podstawka filtra i ta mała chłodniczka, to tam jest czujnik temp oleju tak? a cisnienia oleju gdzie dokładnie jest? bo nie moge skojarzyc, tez po tej samej stronie silnika?
    ---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 14:52 ----------
    i mam zle wiesci, wymieniłem czujnik ciesnienia oleju, ten od kontrolki...w aso i innych miejscach nakierowali mnie ze to ten przy podstawce filtra oleju...w sumie nie widziałem innego...kontrola nadal sie zapala...podjade jeszcze moze gdzies na dniach na zmierzenie cisnienia manometrem..., mechanik nasłuchiwał silnik i stwierdził ze watpi zeby to były panewkinie wiem juz sam co robic...wyjdzie ze tez bede musiał szukac nowej alfy...
    ---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
    ps...czujnik taki nawet maly z plastikowym kołnierzem...w aso jak i w innych punktach mówili ze jest uniwersalny...dow ielu fiatów i alf pasuje, na jeden pin...i niby sprzedawca twierdził ze to jest własnie od kontrolki... i wywnioskowałem ze ta banieczka pod kolektorem ssącym to od zegara cisnienia oleju...
    ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
    dodam ze przed wymiana owego czujnika odpiołem ta wtyczke i kontrolka sie nie zapalała
    Przemyśl
    Wnioski co do umiejscowienia czujników od minimalnego ciśnienia oleju oraz od zegara ciśnienia są prawidłowe, tzn. oba znajdują się pod kolektorem i wkręcone są jeden za drugim. Ta bańka jest od zegara. Jeżeli świeci ci się kontrolka czerwona z taką banieczką i kropelką, tzn., że jest to wskazanie ,minimalnego ciśnienia - sprawdź, czy nie ma zwarcia do masy na przewodzie.
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    kurcze...ale mi wciaskali ze ten czujnik minimalnego cisnienia znajduje sie przy podstawie filtra, a dokładniej na chłodniczce i tam go zmieniłem... opisany jako czujnik cisnienia oleju i jest identyko jak ten który wyjałem...a swieci mi sie dokładnie taka jakby konewka z kropelką...czyli kontrolka od cisnienia oleju...
  10. #20
    Przemyśl
    Raczej napewno oba czujniki ciśnieniowe są jeden za drugim (tak jest u mnie) pod kolektorem. Przy podstawie filtra jest czujnik temperatury oleju. Wątpię, żeby u Ciebie było inne rozwiązanie. Gdyby przy podstawie filtra był czujnik ciśnienia, to zwarcie tego przewodu do masy powodowałoby zaświecenie się kontrolki od ciśnienia.
  1. [159] 1.9 JTDM 16v buczy przy rozgrzanym silniku, na zimnym cicho
    Utworzone przez Igor1234 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-09-2016, 19:10
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 23-12-2015, 22:01
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 23:05
  4. [159] 159, 2.2 JTS - Migająca kontrolka temperatury oleju przy zimnym silniku.
    Utworzone przez JoRdaNnNnN -166 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 13:14
  5. Problem z odpalaniem przy rozgrzanym silniku
    Utworzone przez asiaislawek3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 18:57
