Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: [145] coś rzęzi przy wyższych obrotach w silniku (chyba)
    MARIN
    Problemu ciąg dalszy... Stwierdzono, że w skrzyni coś chrobocze, ok kupiłem inna 2 tygodnie jazdy i dalej dokładnie to samo, zarówno w jednej jak i w drugiej skrzyni biegi wchodzą idealnie nic nigdy nie zgrzytało, biegi wchodzą precyzyjnie 0 problemów. Sam już nie wiem... może to nie skrzynia tylko co ?
    Alfi
    No to pewnie ze skrzynia wszystko ok. Sprawdz jeszcze raz wszystko co przylega do ukladu wydechowego, czesto jakas glupia blaszka uderza o wydech i robi tyle strachu.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar currahee
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer 1995 r.
    Cytat Napisał MARIN
    Chrobocze przy wciśniętym sprzęgle, czy jak puszczasz pedał?
    FORZA ITALIA !
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Pozwolicie, że podczepię się do tematu. U mnie natomiast od czasu do czasu również słychać niewielkie chrabotanie z tym, że nie przy dodawaniu gazu, ale przy schodzeniu silnika z wysokich obrotów przy nie wciśniętym sprzęgle. Ma ktoś może jakieś sugestie?
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Rommie
    U mnie to byla panewka korbowodowa
    Leciutko dzwonila szczegolnie jak slinik przekraczal 3tys obr. Najpierw padly podejzenia na skrzynie - ale skrzynie wyeliminowalismy.
    Po pewnym czasie zaczelo juz dzwonic konkretnie i okazalo sie ze to panewka korbowodowa juz sie skonczyla ;/.
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Cytat Napisał Rommie
    u mnie tak samo... z tym ze odzywala sie przy przekroczeniu 2tys obr
    bylo slychac taki metaliczny odglos jakby cos sie poluzowalo.... nic przyjemnego :!: :roll:
    az moj mechanik sie skrzywil jak to uslyszal :!:
    zycze Ci zeby to bylo cos znacznie mniej kosztownego w naprawie :wink:
    dzida84
    widzisz marin mam podobnie tylko w bokserze i stawiam na walek rozrzadu, popychacze, sam nie wiem,a ale z tego co wiem to boksery i ts cierpia na rozne dolegliwosci, wiec ciezko cos powiedziec, oby to nie byla panewka. Pozdrawiam
    drogi asie to moze juz skrzynia zaczyna sie odzywac, u mnie nie ma czegos takiego, ale posluchaj jak to slychac jak jest na luzie, pododawaj gazu itd. zobacz wtedy, najlepiej jechac do mechanika
  1. Szarpanie przy wyższych obrotach 2.0 V6 TB
    Utworzone przez Swirus w dziale 166
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 01-12-2013, 19:48
  2. Gwizd turbo przy wyższych obrotach.
    Utworzone przez Gagex123 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 11:36
  3. Czerny dymek przy wyższych obrotach...
    Utworzone przez cinexs w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 15:44
  4. syczenie i dym przy wyższych obrotach... pomocy
    Utworzone przez alf147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-09-2009, 20:48
  5. [156] Dławi się przy wyższych obrotach
    Utworzone przez Patricko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 09:07
