ja się nie zastanawiałem czego to jest winaśmiałem się że to miernik przeciążeń
aniol_jojo proponuje najpierw zobaczyć jak wygląda zbiorniczek (kształtem i wyglądem przypomina termofor) a dopiero później próbować naprawiać
______________________________________________
Majster_85
tego akurat nie wiedziałem, że jest w bagażniku, cenna uwaga
ten typ tak ma na to wygląda![]()
verdebiancorosso
Wiem jak wygląda i wiem że jest na nim czarny "kapsel". Bez przesady...
Jeśli byłaby dziurka w "kapslu" to płyn ściekałby do zbiorniczka (przynajmniej teoretycznie i częściowo) a jeśli jest zapchana lub jej brak to wszystko jest w wężach i nic się nie cofa. Wątpię by to było na zasadzie "ten typ tak ma", może i nie mam TB ale takiego problemu u siebie nie zaobserwowałem nigdy
Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 28-09-2011 o 18:47
jest: 156 2.4 JTD 04r...
Mysle ze padl zaworek ktory jest na przewodach zasilajacych dysze SPRAWDZ!
A gdzie go znajdę?
może chodzi o zaworek w trójniku, powinien być pod plastikowym podszybiem
verdebiancorosso
Ten na podszybiu wlasnie.
Chwila chwila, rozleciał mi się ori trójnik, zamieniłem na jakiś zwykły kupiony w zoologi (na pewno zaworka nie miał) i nic mi nie cieknie. Sprawdź Kolego szczelność całego układu bo myślę, że tu jest problem.
Kolege lukaszb oswiecilo,bo skąd ta chwila?
No bo piszą jakieś bzdety o zaworkach które na pewno nie są przyczyną problemu.
