Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Cieknący płyn spryskiwacza z dyszy czy jak to tam się nazywa
    klaudiusz76
    Domyślnie Cieknący płyn spryskiwacza z dyszy czy jak to tam się nazywa
    Ej, no Ja już nie wiem o co chodzi, ciągle cieknie mi płyn ze spryskiwaczy, generalnie więcej z tego od strony kierowcy ..... o co biega? Im szybciej tym więcej go wycieka w formie kropli, piany itd.
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Prawdopodobnie pęknięty wąż lub zbiorniczek, może też być coś przytkane, zlokalizuj wyciek i usuń go.
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    klaudiusz76
    .... ale On mi sam wycieka z dysz?!?!
    Ruszów
    Więc wychodzi na to, że pompka musi cały czas pracować, inaczej nie bardzo mam pomysł jak by to mogło działać. Spróbuj ją odłączyć i pojeździć, zobaczysz czy problem dalej będzie występować
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    też bym tak spróbował - odłączyć pompce zasilanie
    zbiornik jest niżej od dysz, więc nie może wypychać
    masz korek na zbiorniku? bo jak nie masz, to powietrze wpadające pod maskę może napierać na płyn i pchać go wężykami, taka teoria fantastyczno naukowa, ale sprawdziłoby się to względem prędkości
    a może masz za wysoko ramiona w pozycji spoczynku i powietrze opływające pokrywę silnika opływa blisko w dysze i wysysa z nich płyn, aerodynamika jak w gaźniku też by grało
    ja mam ramiona tak ustawione, że pióra dotykają plastikowego podszybia, a zbierają dość wysoko, oczywiście nie ma mowy o wyciąganiu płynu
    verdebiancorosso
    klaudiusz76
    Hmmm.......no pokombinuje, pompa raczej nie, bo to kropelki jakieś i piana ...... pokombinuje z ustawieniem dysz
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majster_85
    Trzebnica
    GT KLEKOT POWER
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    zbiorniczek w Tb jest w bagażniku więc teoria wpływającego pod maskę powietrza jest obalona u mnie jest tak że przy gwałtownych hamowaniach i przyśpieszaniu z dysz ucieka płyn i piana dodatkowo na dyszach robią się mydlane bańki
    ______________________________________________
    Majster_85
    klaudiusz76
    Majster, no właśnie u mnie jest dokładnie to samo
    Ruszów
    Hm.. a może to wina płynu albo przytkana dziurka w korku? Chyba tam jest jakaś
    klaudiusz76
    Jaka dziurka przytkana, jak myje szybe wszystko pięknie gra ale potem przy przyspieszaniu lub hamowaniu dosyć ostrym ucieka płyn troszkę lub piana lub robią się bąbelki
  1. [145] Cieknący płyn wspomagania
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-07-2015, 18:59
  2. Cieknący płyn chłodniczy
    Utworzone przez jaco71 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2014, 20:52
  3. :( Cieknący Płyn Chłodnicy
    Utworzone przez Falo w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 28-03-2014, 22:15
  4. cieknący płyn chłodniczy [2.0 t.s]
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-12-2009, 10:18
