Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Alfa- Pisk tylko z rana
    stolicy
    logiczne że alfa
    To nie bendix tylko tulejki, miałem dokładnie to samo. Nie wymieniałem ich bo nie było od ręki ale były w dobrym stanie tylko zasyfione wszystko, od tamtej pory kręci jak nowa
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Dzięki koledzy. A więc czeka mnie wyciągnięcie rozrusznika i wyczyszczenie. Dzisiaj patrzyłem, że od góry spokojnie go wymontuje po demontażu przepustnicy. Miejsca jest sporo. Tylko tak się zastanawiam jakim kluczem podejść do dwóch górnych śrub.....grzechotka raczej odpada bo kolektor jest dość nisko....a z tego co pamiętam te śruby są nieźle doj***ne.
    Dzisiaj na plusie 5 stopni i błoga cisza, nic nie piszczy. A więc piszczy tylko z na minusie.
    Ostatnio edytowane przez Paazik ; 19-10-2011 o 07:17
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    Płaskim kluczem spokojnie odkręcisz wszystkie 3 śruby
    Użytkownik Romeo Avatar michałsnk
    w Sanoku
    W domu : Terenówka, Alfa Romeo 156 JTD 105 ps 255Nm,Berlingo 1.9D (XUD) wolnossące.
    Ja też na tym skorzystałem w wielu TDI to słyszę.
    Bytom
    A mi coś dziś po postoju 3 dniowym zaczeło "ćwierkać" pod maską...Problem w tym ,że zlokalizować cięzko bo i rozrząd i wielorowkowy z tej samej strony i po karoserii się niesie...Po przejechaniu 10km przestało cwierkać ale coś zaś lekko rzęzi...Boje się ,że to rozrząd...Rolke mimośrodową z wielorowkowego wymieniałem , prowadząca rolka ma mini luz ale nie szumi i nie chodzi cięzko ( wymienie na czasie ) no i została jeszcze rolka z napinacza ( tyle ,że trza pod auto wlyz.....Trzeba poczekac do weekendu i zrzucic pasek i odpalić bez co by wykluczyć rozrzad....choć jeszecze mi 15000km do 60tkm ( wymiany zostało ) tylko pytanie czy poprzedni własciciel wymieniał kompoletny rozrząd ??? George'u a ty rozrząd byś mi wymienił czy mam ci du.y nie zawracać jak co i do Italauto dzwonić??? Ps. I pytanko bo na allegro są same rolki do kupienia do napinacza ze sprezyną za 50pln....Brał to ktoś???bo cały napinacz 350pln to mi się nie usmiecha....
    Wołomin
    156 3.0 V6 '01 blu cosmo
    Wziąłbym też pod uwagę pompę wspomagania. U mnie ze spadkiem temperatury poniżej zera, przy rozruchu zimnego silnika słychać przez chwilę pompę wspomagania. Zaobserwuj, czy kręcąc kierownicą, zaraz po odpaleniu zimnego silnika, będzie się zmieniało natężenie tego dźwięku.
    Użytkownik Ogier Avatar AdiUssj
    Alfa Romeo 147 2.0
    U mnie z kolei po odpaleniu auta na zimnym silniku po wciśnięciu sprzęgła słychać taki świst. To wina sprzęgła czy czegoś innego?
    Tu liczy się styl, osiągi i liczne ciągnące się za autem spojrzenia przechodniów.. Praktyczny nudny samochód może mieć prawie każdy.. Alfe tylko wybrani
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Najpierw wrzuciłem podobny temat w dziale GT, bo sytuacja była u mnie niemalże identyczna, a dopiero później zorientowałem się, że tata miał podebny problem i winą był bendix (sama część kosztowała do VW transportera ok 60 zł). Do tego regeneracja rozrusznika, czyszczenie czy coś koło tego. Nie pamiętam szczegółów. Z rozrusznikiem, bendixem i naprawą wyszło go 250 zł.
    u mnie problem póki co tak szybko jak się pojawił, tak zniknął.
    Bytom
    Cytat Napisał marcin 80 Zobacz post
    Pompa wspomagania gitara...Jak wymieniałem maglownice to sprawdzali wszystko .Nic nie buczy jak się do oporu skręci...Zrzuciłem pasek wielorowkowy i na szczęscie nie piszczy czyli nie rozrząd...Na 90%rolka z napinacza no i 10% alternator ( ale go już wymieniałem więc obstawiam rolke napinacza ) W sobote sciągam nadkole i ogien...
  10. #20
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Paazik Zobacz post
    Witam! Tak jak na filmiku, pisk tylko z rana i tylko sekundę. Potem już jest wszystko ok. Pasek ma jakieś hmm 10 tys. km, żadna rolka nie "bije". Pasek Bosh 1980 / dłuższy o 5 mm od Dayco 1975, ale nie wiem czy to ma znaczenie. Napinacz wymieniony jakieś 15 tys. km temu na Ruville. Codziennie rano jest tak samo :-).
    Wystarczy przesmarować.Hałas powoduje sucha tulejka na bendixe(sprzęgiełku jednokierunkowym)w momencie gdy koło zamachowe obróci zębatką bendixa.
  1. Alfa z rana muli jak smietana
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 20:56
  2. Dymek z rana, alfa 147. 1.6 t.s
    Utworzone przez Karalik92 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 20:49
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 05-10-2013, 07:24
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 23-01-2013, 16:54
  5. [146] Pisk w okolicy silnika.Świeżo zakupiona Alfa.
    Utworzone przez Oskarr w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-07-2008, 19:12
