Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Alfa z rana muli jak smietana
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Alfa z rana muli jak smietana
    Zanim Pan Marek zruga mnie ze kolejny raz pisze cos co bylo na forum poruszane wiele razy - tak, przeczytalem wiekszosc postow traktujacych o tym problemie ktory opisze, jednak nie znalazlem odpowiedzi - dlaczego tak u mnie sie dzieje.
    sprawa wyglada tak - rano odpalam Alfe (nie gazuje, chodzi sobie spokojnie na luzie ok 5 minut - aby sie rozgrzala), do ok 500-600m jedzie normalnie, nie dlawi sie, wszystko jest ok (czy na gazie cyz na benzynie), problem zaczyna sie po przejechaniu tego ok 0,5km - nagle Alfa zamula, nie idzie jechac na 1 biegu wiecej niz z 5km/h, musze sie zatrzymac odczekac kolejne 5 minut, lekko ponaciskac pedal gazu i za ktoryms razem przelknie i idzie juz normalnie.
    co wymienilem:
    - sonda lambda
    - przeplywomierz
    - czujnik temp.
    co ewentualnie podejrzewam ze moglo sie zrabac a jeszcze nie wymienilem (nie jestem pewien czy sa to uszkodzone podzespoly):
    - czujnik polozenia walu
    - blad w ECU - gdzies trafilem na watek na forum ze "ten typ tak ma" i w starych wersjach byl blad oprogramowania.
    niektorzy radza na chwile odpalic auto, zgasic i za 2 razem powinno isc ok - u mnie sie to nie sprawdza.
    niektorzy doradzali zdjac przeplywomierz i sprawdzic bez - tego nie probowalem, nie wiem czy czegos nie zepsuje?
    niektorzy doradzali sprawdzic gumowy waz ktory idzie od przeplywomierza do silnika - jest wszystko szczelne.
    mam mozliwosc podpiac do kompa tylko na co zwrocic uwage? bledow nie wyrzuca, moge zrobic wykres przeplywu powietrza tylko czy on cos nam powie?
    po przeczytaniu wielu tematow sam juz nie wiem co dalej zrobic, ASO ostatecznie, moze cos doardzicie?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar PassionatiPL
    Była 156 1.8 TS Rosso, była AR 156 SW 2.5 V6 Nero i zamieniła się w 3.0 V6 Busso
    A świece, kable w jakim stanie? Miewalem takie przypadki mulenia kiedyś, raz się pojawiały, raz nie. Od czasu wymiany świec ani razu nie miałem przypadku porannego zmulenia.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    swiece miesiac temu wymieniane na nowki, kable, cewki, fajki - wszystko wymienione na nowe.
    Kurde. A może masz dziurę w dolocie. Ja miałem sporą dziurę od spodu w gumowej harmonijce między przeplywką a przepustnicą, ale od tego falowały mi obroty.
    Edit. Sorry, pisales o tym wyżej jak na cos wpadne to dopiszę
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    dokladnie sprawdzalem te harmonijke na dlugo zanim ten problem sie pojawil - co prawda byla wtedy mala dziurka ale wszystko zostalo naprawione i uszczelnione, teraz sprawdzalem i nic nowego tam sie nie pojawilo.
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    ot taka myśl, może pedał gazu się przycina?? sprawdź go w FES/MES.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Strzelin
    Faktycznie większość możliwości wykorzystałeś. Ja bym chyba poszedł w kierunku proponowanym przez Dawida. Z tym że ja tu nie widzę innej opcji jak zainwestować w kabel. Zacząłbym od sprawdzenia potencjometru przyspieszenia. Potem przepustnicy. Oczywiście wszystko podczas występowania tej przypadłości. Poza tym zobacz co pokazuje lambda wtedy. Czy mieszanka fisiuje czy nie.
    PL
    Pojezdzij jeden dzieñ bez lpg i zobacz jak będzie.Po tych 500 m sonda zaczyna pracować i ecu dawkuje inaczej.Wygląda to na rozlegulowane ecu pb.Sprawdż jeszcze czy katalizator nie jest zapchany mogło oderwać się kawałek ceramiki i rozrabia
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    dzis z rana postanowilem troche posprawdzac, pogoda nieciekawa -deszcze, zimno - na bank znowu Alfa zagrymasi - i tak sie stalo ale dzis nieco inaczej.
    Odpalam na benzynie, po 5 minutach ruszam-wszystko jest ok (cały czas jade na benzynie), przejechalem ponad 1km (wliczajac to stanie na swiatlach i w korku) auto dobrze sie rozgrzalo - przerzucam na LPG i zonk - znow brak mocy, po wcisnieciu pedlau gazu dobija do ok. 2tys obrotow i dalej nie pojdzie, wyraznie czuc mulenie do tego dzis zaczela wtedy swiecic sie ikonka swiecy (marchewa) na desce - ale tylko przy dodawaniu gazu na lpg. Wylaczylem auto, uruchomilem ponownie na benzynie-nadal muli, pochodzila z 3 minuty na luzie, dodaje lekko gazu - i jest ok. Dalej moge spokojnie przelaczac na lpg i jade bez problemu. Po odstawieniu auta i ponownym uruchomieniu po 1,5h - pali bez problemu. Wcześniej te objawy były nieco inne ale ten dzisiejszy - czyżby coś ewidentnie z LPG było nie tak?
    Strzelin
    Wyłącz lpg całkiem. Zrób adaptację ecu i pojeździć parę dni na samej benzynie. Jak problemu już nie będzie to masz odpowiedź.
  1. Dymek z rana, alfa 147. 1.6 t.s
    Utworzone przez Karalik92 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 20:49
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 05-10-2013, 07:24
  3. Alfa- Pisk tylko z rana
    Utworzone przez Paazik w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 16:48
  4. alfa 156 strasznie muli
    Utworzone przez slawek1jan w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-09-2009, 10:07
  5. [155] muli i dlawi po zagrzaniuu sie silnika:( alfa 155 2.0
    Utworzone przez michas115 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 20:49
