Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Gdzie jest silniczek od klap ciepłe zimne?
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Domyślnie Gdzie jest silniczek od klap ciepłe zimne?
    Mam tak ze czasem jest wszystko ok a czasem (chyba jak wjade w dołek) to na wyswietlaczu znany napis i juz wiem ze nie moge regulowac temperatury. Poprostu klapy sie zawieszaja na goracym albo na zimnycm i pomaga tylko zgaszenie silnika Moze ktos wie jak sie dobrac do tych klap lub silniczka? i co trzeba wymienic lub moze przeczyscic?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    klapka od mieszania powietrza znajduje się na podszybiu, pod plastikowymi osłonami ( musisz zdemontować wycieraczki i ten duzy plastik na podszybiu) na czerwono zaznaczylem- to jest to jak dobrze pamietam , silniczek najlepiej obejrzeć zobaczyć czy nie ma mechanicznych uszkodzen a jezeli uda się rozebrac (co do tego pewnosci nie mam) to wiadomo ze czyszczenie i delikatne przesmarowanie ruchomych elementow mu nie zaszkodzi.
Nazwa:	IMG_5311.jpg
Rozmiar:	193.1 KB
    Mata
    Uprzedzam że dojście paskudne, wyjęcie chłodnicy klimy i rozkręcenie wszystkiego jeszcze jakoś idzie, natomiast gorzej jest ze złożeniem. Przerabiałem temat przy wymianie nagrzewnicy, teraz mam ciągle problem z rozszczelnioną klima...
    PYRZYCE,Zachodniopomorskie
    AR166 2.4JTD 175KM 2005r
    Wink
    Może mi ktoś podpowiedzieć,czy silniczek z tej aukcji:
    http://allegro.pl/silniczek-nawiewu-...554860506.html
    bedzie pasował do mojej Belli?
    Mam AR166 2.4jtd 2004/2005r.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    wydaje mi się że tak, musiałbym go zobaczyć z drugiej strony.
    Ps. jak potrzebujesz taki silniczek to pisz na PW
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
  1. Silniczek klapy ciepłe/zimne powietrze
    Utworzone przez goffer2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 01:14
  2. Gdzie jest silnik mieszalnika powietrza ciepłe/zimne ?
    Utworzone przez plusminus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 08:09
  3. Powietrze do silnika, ciepłe czy zimne?
    Utworzone przez Magnett0 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 09:27
  4. problem z silniczkiem nawiewów ciepłe - zimne
    Utworzone przez greg.79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2009, 22:06
