Chyba to tu :
http://www.asonagorscy.best.net.pl/o_firmie.html :wink:
Chyba to tu :
Tiga, wielkie dzieki!!
Pytanie tylko dlaczego rozrząd?
Jak pisze, objaw ma na zimnym silniku.
Gdy się rozgrzeje wszystko jest OK.
Sądzę, że gdyby był skiepszczony rozrząd, to nie miałaby znaczenia temp. silnika.
Tzn w szczególnych przypadkach może mieć (ale to raczej teoretycznie) - gdy silnik jest zimny moment otwarcia zaworów jak jest przyspieszony/opóźniony może dać nawet lepsze efekty niż w przypadku prawidłowego jego ustawienia (tak mi się wydaje).Napisał J@rek
jechałem kiedyś samochodem z przestawionym rozrządem.
Raptem kilkaset metrów. Żle założyli i wróciłem na poprawkę.
Autem sie jedzie okropnie. Brak mocy. Dziwna praca.
Ale.. nie będę się mądrował.
Ja miałem u siebie kiedyś przez chwilę źle ustawiony rozrząd - jak był zimny nie było różnicy, za to jak się nagrzał to jest masakraNapisał J@rek
hmmmm nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale obroty wzrastają ale nie przyśpiesza i to wszystko, jak masz włączony bieg?
Bo jak tak, to nie szukałbym usterki w silniku (bo na obroty się wkręca...) tylko w napędzie może raczej... :?:
Rosik mam podobne objawy... Wspominalem o nich na ostatnim spocie... Dopoki niezalapie temp... wydaje sie jakby byla ogromna turbodziura :wink: mul na maxa.... :|?: ale tylko w zakresie obrotow 2000-3000 powyzej jest OK.... dodam tylko ze objawy te wystepuja w cieple, sloneczne dni, po dluzysz postoju.... grr :wink: Wydaje mi sie, ze to jednak przeplywka... Po dlugim weekendzie alfa pojdzie do doktorka... :wink:Napisał Rosik
Wszystko wskazuje na przepływkę bo chyba tam jest czujnik temperatury zasysanego powietrza ( jesli przepływka jest pięcopinowa )
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Andrzeju przy przeplywce cztero pinowej czujnik zasysanego powietrza jest montowany pare centymetrow przed przeplywka na rurze ssacej.Napisał 75andrew155
