Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 2,4 jtd 140 km Prosze o pomoc
    JANUSZ 146
    Question 2,4 jtd 140 km Prosze o pomoc
    Witam mam alfe 156 2,4 jtd i na zimnym silniku nie chce palić przy temp. powyżej +10 stopni pali bez problemu .
    Pompa wysokiego ciśnienia była sprawdzana i jest ok , świece żarowe są nowe po podpięciu pod komputer pokazuje błąd czujnika ciśnienia ale on jest w pompie i jest sprawny.
    Auto pracuje równo tylko problem z rozruchem przy użyciu samostartu pali bez problemu i pózniej cały dzień działa poprawnie.
    Czujnik ciśnienia to jest na listwie wtryskowej - ale on tylko wykrywa nieprawidłowość. Jeli masz taki błąd to za jego pojawienie odpowiada regulator cisnienia paliwa (on jest na pompie) albo uszkodzona pompa (wymaga regeneracji)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    JANUSZ 146
    pompa była regenerowana czujnik na pompie też był wymieniony praktycznie było wszystko w niej wymienione i nic bez skutku ja nie mam już pojecia co może być za to odpowiedzialne .
    Bella była u kilku mechaników i bez skutku jedyne co to koszty i to nie małe
    SYSUNIAdq
    sprawdz kolego cisnienie na tłokach. bo innego przykładu to ja juz nie widze.
    JANUSZ 146
    ciśnienie jest dobrae już było mierzone i jest bardzo dobre sądze że to jakiś czujnik ale jaki ???
    bo jak jest ciepło to problem z głowy
    SYSUNIAdq
    moze sterownik swiec zarowych jest uszkodzony i swiece niby grzeja ale nie grzeja
    JANUSZ 146
    Exclamation
    świece grzeją napewno sterownik dobry wiec to nie jest to .
    Cytat Napisał JANUSZ 146 Zobacz post
    Na pompie nie ma żadnego czujnika, tylko regulator (jest nowy?) - czujnik jest na listwie. Gdzie robiłes tę regenerację w serwisie Boscha? Luz zaworów regulowałes kiedykolwiek?
    AR156 1.6TS 2000
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Na moje oko wtryskiwacze do sprawdzenia.. Podepnij komputer do alfy na zimnym silniku i sprawdź jak się zachowuje ciśnienie na listwie CR podczas odpalania.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfaholik-Bioły
    Nowy Sącz
    147 1.9JTD, Lybra 1.9JTD, Delta 1.6JTDm
    Proponuję wymienić regulator ciśnienia w pompie cammon rail bo u mnie to też było przyczyną. No chyba, że masz coś z elektroniką pomieszane...
  1. [159] Prosze o pomoc.
    Utworzone przez Mistrz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 11:56
  2. Prosze o pomoc
    Utworzone przez Czarek11 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 21:22
  3. prosze o pomoc
    Utworzone przez dejvv w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 21:37
  4. AR GT - Prosze o POMOC
    Utworzone przez jupass w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 15-01-2011, 15:27
  5. Prosze o pomoc!!
    Utworzone przez RAFALczudec w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 14:32
