Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: wymiana elektrowtryskiwaczy
    Kąty Wrocławskie.
    Domyślnie wymiana elektrowtryskiwaczy
    Przeszukałem forum i odpowiedzi na moje pytania nie znalazłem, moze ktoś mi podpowie czy można przełożyc elektrowtryski z silnika 1,9jtd 81Kw do 1,9jtd 85Kw ? czy po zmianie nowe wtryski trzeba zgrywac z elektroniką auta? I ostatnie pytanie, czy numery (oznaczenia) na jednych i drugich wtryskach przy zamianie muszą byc identyczne ?
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    według katalogu bosch'a są to te same wtryski
    0 445 110 068 zamieniony przez 0 445 110 119 dla 81kw i tak samo dla 85kw
    tak że powinny pasować, lecz nie powiem Ci czy można je pomieszać
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    w 110 i 115KM są te same wtryskiwacze , na wtryskiwaczu jest wypalona klasa 1\2\lub 3 , wszystkie wtryskiwacze zamontowane w aucie muszą mieć tą samą klasę ;
    jeżeli włożysz nowe wtryski i będą miały inną klasę niż stare to musisz na examinerze zaprogramować centralkę do nowych wtrysków (do nowej klasyfikacji)
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    gdzie dokładnie jest wypalona ta klasa? na tej plastikowej obudowie?
    jest możliwe, że np. są dwa wtryski o nr. 0 445 110 068 i mają różne klasy?
    Ostatnio edytowane przez jendriu ; 06-03-2010 o 14:13
    Kąty Wrocławskie.
    Dopytuję się o podmianę wtrysków, bo po próbie przelewowej w jednej menzurce stwierdziłem wyrażnie większą ilośc paliwa. Chcę ten wtrysk wymienic. Na innym forum przeczytałem, że po wymianie wtrysku należy:
    cytat
    "W większości aut w których silniki zasilane są systemem CR istnieje procedura kodowania wtryskiwaczy do sterownika"
    Czy ta procedura dotyczy mojej 156 i wykonanie tej niby prostej czynności zlecic fachowcom?
    OPL & (ANsbach) DE
    zamiast wymieniać na inny oddaj do regeneracji w serwisie Boscha
    Kąty Wrocławskie.
    Myślałem, że założę zpas, oryginał dam do regeneracji i w międzyczasie nadal będę jeżdził.
    OPL & (ANsbach) DE
    już napisałem jakie warunki muszą spełnić , do zmiany klasy wtrysków potrzebny jest examiner
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  2. Wymiana wahacza górnego a wymiana samych tulei .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 23:36
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 06-01-2013, 14:29
