Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: ja ja zabije :)nawiew nie działa
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
Nazwa:	wiatrak.jpg
Rozmiar:	61.2 KB
    Cytat Napisał PRE2ES Zobacz post
    To raczej będzie problem z dmuchawą. Jeśli piszczała to mogła się zatrzeć.
    A propo zabrudzonego filtra to moge to wykluczyc poniewaz 6 miesiecy temu sam go wymienialem i zadnych lisci nigdzie nie bylo.
    dzisiaj z rana kolejny test. Podlaczylem pod kompa zero bledów. Przekrecam pokretło B na 3 i usłyszalem dzwiek jak by chcial a nie mogl, dalem mu 4 po 2 sekundach sie zalaczyl i dzialal rownież na nizszych biegach tj 2 oraz 3(zwolnil). To dla próby skreciłem na zero i nastepna proba. Zakonczona porażka , poniewaz dmuchawa juz nie dała sie uruchomic... kurde ...
    Ostatnio edytowane przez odzi ; 11-12-2011 o 14:01
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    A może po prostu rezystor dmuchawy nie domaga...
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    co rozumiesz przez niedomaganie????
    A pokretło "b" oraz "C" sa na innych liniach? bo dmuchawe mozna jeszcze załaczyc ustawiajac pokretło "C" (rysunek )na przed ostatniej pozycji(nawiew na przednia szybe) a tak tez sie nie załacza !!!!!!!!
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Moim zdaniem to przyczyny należy szukać w samej dmuchawie,a nie pokrętłach.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wielkopolska
    Od 1998 164 v6 , GT JTD 2004.Volvo V70 2007
    Mysle ze dmuchawa jest przytarta na tulejkach lozyslujacych.Musisz wyjac dmuchawe,rozruszac i przesmarowac.Sprawdz tez czy szczotki sa wystarczajaco dlugie i czy lekko poruszaja sie w prowadnicach.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    przed chwila kolejna proba i dziala na 2,3,4 Na termometrze jest +5 stopni, wiec zobacze czy temp ma cos do tego.
    Dmuchawa jest pod filtrem kabinowym i dostep do niej jest nie za ciekawy. Kto ja demontował i moze sie podzielic spostrzeżeniami??
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Wyszków
    Alfa romeo
    dmuchawę masz u pasażera nad nogami jedna śrubka gwiazdkowa okręcasz i lekko przekręcasz dmuchawę i wychodzi w dół jak ją wyjmiesz to sprawdź na krótko jak działa
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Cytat Napisał ar145tss Zobacz post
    Tu bym się nie zgodził bo oryginalnie to nie jest na żadne śrubki gwiazdkowe tylko potrzebna jest nasadka 5,5 jeżeli dobrze pamiętam i jest tych śrubek dwie lub trzy.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Wyszków
    Alfa romeo
    u mnie było na gwiazdkę i to jedną nie wiem może ktoś wcześniej zmienił śruby
  1. Nie działa nawiew
    Utworzone przez krzywy1976 w dziale 166
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 19-08-2020, 19:07
  2. Nie działa nawiew
    Utworzone przez KLAUDIUSZ w dziale 166
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 06-08-2018, 22:33
  3. [159] Nie działa nawiew
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-12-2016, 10:59
  4. Nawiew raz działa raz nie.
    Utworzone przez tomek17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 14:57
  5. Nie Działa Nawiew
    Utworzone przez Creativer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:50
