Mam ten sam problem w Gtv. Ledwo poswieci sloneczko a auto po przekręceniu kluczyka wywala błąd i nie odpala. Wystarczy wypiąc wtyczke czujnika temperatury, odpalic auto i wpiąc ponownie.
A sam czujnik.. banalny rezystor MTC w ktorym opór maleje ze wzrostem temperatury.
Przy 10 st na powrocie do ECU powinno byc 3,7 V
A oporowosc?
przy -10 st C od 8100 do 10770 ohm
przy 20 st C od 2280 do 2720 ohm
przy 80 st C od 292 do 362 ohm
I zeby bylo smiesznie... moj czujnik wszystkie wytyczne spełnia... a i tak nie dziala
destroj, jak juz kupisz to podaj nr katalogowy na wątku. Bedzie wszystkim łatwiej zamiawiac
fred
