Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: świece żarowe zmienione kontrolka dalej mryga
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Może moje pytanie wyda się głupie... ale zapytam. Jak sprawdzić centralke/ sterownik świec czy jest ok, czy może szwankuje?
    Użytkownik Ogier Avatar teiras
    Katowice - Kostuchna
    156 2,4jtd 99r AZZURO NUVOLA 176.1KM 401.9 Nm Skrzynia 6b z 166
    tu się zgodzę z "halti" świeca może iskrzyć a nie grzać i oporność pokaże czy jest ok. Dwa bezpiecznik mógł paść , ewentualnie przekaźnik ale to bym wykluczył
    Użytkownik Ogier Avatar H_A_L_T_I
    Lubliniec
    CITROËN C5 Kombi EXCLUSIVE 2.2 HDi ; SIERRA RS500
    Cytat Napisał Nika Zobacz post
    Po co od razu wykręcać skoro ten sposób w większości przypadków wykazuje nieprawidłowości, choć dostęp jest faktycznie idealny. Sterownik/przekaźnik o to mi właśnie chodziło - do sprawdzenia.
    Ps. I nie sądzisz chyba, że z głupią wymianą świec jechałabym do warsztatu?
    Świece nie są głupie Dopóki (specjalnie dla Nika) którejś nie ukręcisz... widzę że nie masz doświadczenia.
    Pozdrawiam serdecznie
    Ostatnio edytowane przez H_A_L_T_I ; 19-01-2012 o 21:10
    Użytkownik Ogier Avatar Nika
    Lublin/Zamość
    Była:147 1.9 JTD 8V 115 km Jest: AR 147 FL 1,9 JTDm 16V 150km
    Do puki= dopóki jak mniemam?
    To że nie mam doświadczenia w ukręcaniu śrub nie znaczy, że nie mam doświadczenia w ich wymianie, prawda?
    Nie każdy przy wymianie świec musi je od razu ukręcać. Jeśli się odpowiednio wcześnie zareaguje to świeca nie zajdzie nagarem i raczej nie będzie problemu z jej wykręceniem. Oczywiście jeśli ktoś wcześniej odpowiednio ją dokręcił.
    Jak masz problemy z wykręcaniem to pewnie zwlekasz z wymianą aż do zimy
    psycholpunx
    u mnie było to samo po wymianie.... okazało się że jedna wtyczka była poluzowana i od drgań nie łączyło...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond_krk
    156 2,4 JTD black
    Ja tez mialem problem z jedna swieca. Wymienilem ja, przez jakis czas bylo ok po czym jak sie pojawily mrozy to lampka znow zaczynala dawac znac o sobie mimo ze swiece sa sprawne. Dzieje sie tak tylko przy mrozie ok >-7C. Przy mniejszym mrozie grzeje wszystko ok i nic nie mryga. I tez nie wiem dlaczego tak jest. Bledow jeszcze nie sprawdzalem. Moze macie jakis pomysl?
    Ostatnio edytowane przez Bond_krk ; 18-01-2012 o 22:20
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Może się komuś przyda ten schemat.
Nazwa:	schemat1.jpg
Rozmiar:	44.3 KB
    Moja Bella
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał Bond_krk Zobacz post
    Ja tez mialem problem z jedna swieca. Wymienilem ja, przez jakis czas bylo ok po czym jak sie pojawily mrozy to lampka znow zaczynala dawac znac o sobie mimo ze swiece sa sprawne. Dzieje sie tak tylko przy mrozie ok >7C. Przy mniejszym mrozie grzeje wszystko ok i nic nie mryga. I tez nie wiem dlaczego tak jest. Bledow jeszcze nie sprawdzalem. Moze macie jakis pomysl?
    Sprawdź złączki do sterownika i do świec, ewentualnie rozbierz sterownik i przelutuj złącza prądowe idące do świec.
    Lubliniec
    .... sprawdzajcie sprawdzajcie..... to nic nie a ...
    Ostatnio edytowane przez H_A_L_T_I ; 19-01-2012 o 21:23
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar keyhi
    Nowa Ruda
    alfa romeo 156 1.9 jtd SW Nero Fuoco 2001 ,110KM
    Panowie usterka zlokalizowana bezpiecznik miał upalonom noge.Problem jest nadal gdyż noga została w środku.Jak się do tego zabrać,czy puszka bezpiecznikowa się jakoś otwiera od spodu i czy muszę rozpiąć aku
    Ostatnio edytowane przez keyhi ; 24-01-2012 o 05:47
  1. Świece żarowe 166 2.4 Jtd
    Utworzone przez lejek20 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 21-11-2019, 23:26
  2. świece żarowe
    Utworzone przez yogi w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 12:28
  3. 1.9 JTD, kontrolka wtrysków, brak mocy, świece żarowe
    Utworzone przez michal452 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2014, 23:51
  4. Świece żarowe - miga kontrolka
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-11-2012, 20:15
  5. Mryga kontrolka wtrysku 2.4JTD
    Utworzone przez Montoja w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-09-2010, 21:09
