Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: [166] trzecie swiatlo stop
    Michal166
    dzis przetesuje twoj patent
    Michal166
    niestety tak nie dalo rady,ale rozwiazalem sprawe inaczej mianowicie przewod byl tak naciagniety iz nie dalo sie podniesz za wysoko calej obudowy wiec dostalem sie do spinki cinkim srubokretem i naciskajac ja delikatnie na braila wtyczka wyskoczyla przy montarzu udalo mi sie przewod delikatnie wyciagnac i uratowalem jakies 3cm ale wyciagnac go bylo ciezko.Teraz swieca sie wszystkie zaroweczki i wyglada tak jak powinno
    Michal166
    mar77, a nie wiesz co to jest za puszka pod swiatlem trzeciego stopu??
    TomekT
    Cytat Napisał Michal166
    Odbiornik centralnego zamka.
    Michal166
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Czy przepalona jedna z tych żarówek (chodzi właśnie o trzecie światło stopu) będzie powodowała świecenie się kontrolki na desce? Czy szukać przyczyny gdzie indziej?
    Bełchatów
    Awaria Świateł
    Lampka pozostanie zapalona przez około 15 sekund po fazie kontroli check, gdy wystąpi awaria następujàcych świateł:
    – Świateł mijania;
    – Świateł drogowych;
    – sygnału świetlnego (tylko reflektory z żarówkami ksenonowymi);
    – Świateł pozycyjnych;
    – Świateł kierunkowskazów;
    – Świateł stopu;
    – trzeciego światła stop;
    – tylnych świateł przeciwmgielnych;
    – oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
    Zapalenie lampki oznacza przepalenie jednej lub kilku żarówek, bezpiecznika lub przerwę w połączeniu elektrycznym. Po obróceniu kluczyka w położenie MAR
    lampka zapala się, ale powinna zgasnąć po około 5 sekundach.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Cytat Napisał lukasz1t Zobacz post
    Nie będzie
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Trzeba będzie w takim razie posprawdzać, bo wygląda, że wszystko się świeci (oprócz jednego segmentu trzeciego światła stopu), a jednak kontrolka na desce dłużej się świeci...
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa.kris.k
    Kujawsko-Pomorskie
    Alfa Romeo 166 2,4 JTDm Automat Rok prod 2004
    Kolego zanim zaczniesz grzebać w żarówkach i kablach szukając tej która powoduje taki przypadek
    zrób quiz z pytaniem komu gaśnie ta kontrolka od razu
    sprawdzałem wszystkie żarówki i połączenia i dałem sobie na wstrzymanie a niech się pali i tak potem franca jedna gaśnie ( i takim mam sposób na tą kontrolkę)
  1. [159] 159 sw nie dziala trzecie swiatlo stop
    Utworzone przez seicodriver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-12-2014, 21:29
  2. problem swiatlo stop
    Utworzone przez hajdi147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 23:16
  3. Trzecie światło stop w 155
    Utworzone przez Mdx w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 21:40
