Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Spieniony płyn od wspomagania???????????
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2,5 V6 1998r.
    Mam dokładnie taki sam problem jak Ty, od 2 dni. Wspomaganie działa niby, ale kierownica chodzi troche cięzej i lekko "przeskakuje" Również mi wyje gdy skręcam delikatnie nawet. Słychać też dziwny dzwięk nawet gdy nie skręcam. Płyn też spieniony. Dolałem płynu do wspomagania z uszczelniaczem, ale na razie bez efektów.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Atl^ntis
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD, ATV-300 mam bestię :)
    Najczęściej padają magłownice - uszczelniacz, regeneracja we Wrocławiu - Mirków kosztuje z robocizną około 1000zł, auto 2 dni na warsztacie, gwarancja 1 rok, lepiej opłaca się kupić "używkę" jakieś 300zł, i wymienić - koszt około 100zł, czasami przeciera się wąż gumowo-aluminiowy, pod filtrem powietrza, w tedy jest łatwiej i taniej można pospawać i założyć. Tak czy inaczej trzeba jechać do mechanika, i zdiagnozować wyciek.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    W moim przypadku puszczało na opaskach i węże już były dość sparciałe i lało się z nich ale tylko poniżej 15 stopni. Cały rok jeździłem i nie ubyło mi ani deko płynu a tu przyszedł mróz i pół litry płynu poszło na śnieg. Nie zwalałbym winy od razu na maglownicę,czasem taka pierdoła jak opaska potrafi zepsuć humor z samego rana. Za metr węża olejowego zbrojonego zapłaciłem 8 zł za 10 opasek skręcanych 8 zł i nowy płyn mobil atf 20 zł. gorzej z robota bo mało przyjemna, jak jeszcze wymiana łączników przy chłodniczce i koło filtra powietrza nie jest trudna to już wymiana piątego łącznika przy samej maglownicy to powód do kilku przekleństw. Od spodu lipa nie wsadzi nawet ręki a od góry to trzeba podstawę aku wyciągać ale da się.
    Ostatnio edytowane przez kwasnybartek ; 01-02-2012 o 15:03
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ważne, aby nie jeździć bez płynu, a nawet nie uruchamiać silnika, bo jeśli nastąpi zatarcie pompy to wtedy naprawa będzie dużo droższa.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dziun_bg
    Częstochowa
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    U mnie poziom płynu jest ok, ale przy takich mrozach jak teraz pompa strasznie wyje. Myśle że wymiana płynu na nowy pomoże, a napewno nie zaszkodzi, bo nie mam pojecia kiedy byl ostatnio wymieniany. Nie wiem jednak jak stary płyn spuścić z układu. Czy jest jakiś zaworek czy może odkrecić wąż. I jeszcze jedno jaki płyn polecacie.
    Cytat Napisał dziun_bg Zobacz post
    Przy 1.8 to możesz mieć takie złączki przy chłodzniczce płynu a jak nie to normalnie rozpinasz opaski na wężykach i leci płyn. Jak już rozłączysz układ to pokręć kierownicą żeby wypchało stary płyn z maglownicy. Po zalaniu nowego kręcisz kierownicą od prawej do lewej do oporu w celu odpowietrzenia układu.
    Krzem
    Cytat Napisał 303 suto Zobacz post
    Mam dokładnie to samo. Jakie było rozwiązanie problemu?
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Dolewanie nic nie da, wymień płyn
  1. Płyn do wspomagania
    Utworzone przez Patryk LBN w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 20:01
  2. Ucieka płyn od wspomagania
    Utworzone przez Pivi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 19:26
  3. płyn do wspomagania
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 16:00
  4. płyn wspomagania
    Utworzone przez michal9916 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-09-2012, 07:21
  5. płyn wspomagania
    Utworzone przez tomekb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 21:43
