Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Alfa 156 .1.8 TS 2001r obroty !
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156
    Domyślnie Alfa 156 .1.8 TS 2001r obroty !
    witam pytanie posiadam Alfę 156 kombik :-D od nie dawna darowałem jej drugie życie :-) w silniku zerwał się pasek tak ją przyholowałem wymieniliśmy<br>- Głowica używana kompletna &nbsp;<br>- dwa tłoki używki pozostałe dwa były ok&nbsp;<br>- nowe pierścienie na wszystkie tłoki komplet<br><br>Silnik uruchomiony z dnia na dzień nabrał mocy wiec na Moc nie narzekam ! jak mu depnę zbiera sie na dzień dzisiejszy zastanawiam sie z sprawą obrotów a wiec alfa na luzie silnik rozgrzany rozpędzam od 1000 do 2000 obrotów i przy 2000 jak trzymam za pierwszym razem ale nie zawsze ma takie zamulenie i po chwili wraca jak docisnę więcej wszystko jest ok w trakcie jazdy z obrotami 1300 do 2200 w tych granicach czasami szarpie jak spoglądałem na komputer diagnostyczny przy tych obrotach zawór wariatora powyżej 2000 się włącza czy to jego wina ?&nbsp;<br><br>Rozrząd ustawiony na Blokady ! czujnik zegarowy wszystko zakupiłem do remontu&nbsp;<br>wariator - reperaturka wymieniona sprężyna i podkładka<br><br>może być to wina dziurawego wydechu ? szykuje wymianę całego układu<br><br>oczywiście błedów brak w centrali&nbsp;
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    To nie wina wariatora,po prostu zaczyna działać przy mniej więcej tych obrotach.Sondy lub czasem prozaicznie świece
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156
    ale czy wariat jest sprawny ? wymienię wydech aby wykluczyć go swiece nowe fakt jeszcze chce wymienic przewody od świec te krótkie
    Bedzin
    JAk go składałeś to miał może luz na zębach?w sensie czy między wałkiem wewn a obudową
    jeżeli tak to wtedy możesz mieć problem z małym wypadankiem zapłonu etc ale to byłby słyszalny znacznie jako diesel
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Danek
    Gdańsk/Debrzno
    Alfa Romeo 156 FL 1,9jtdm Była Alfa Romeo 156 2.0TS 2000r.
    Dokładnie, zepsuty wariator=diesel
  1. [146] Alfa Romeo 146 1.4 16v 2001r
    Utworzone przez koksik22 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 22:38
