Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Swap - Hamulce tył 276mm
    Gorlice
    Ja miałem w JTD 8V (2001) 251 mm z tyłu i zacisk był gładki. Teraz mam w V6 251 i zacisk jest żebrowany. Nawet po Eperze ciężko dojść bo numer na zacisku nie jest z AR tylko producenta.
    Legnica
    Obiecane zdjęcie klocka Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-02-08 18.27.22.jpg
Rozmiar:	78.1 KB
ID:	46595Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-02-08 18.27.28.jpg
Rozmiar:	68.6 KB
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jbkobziak
    Rząśnik
    AR 156 2.4 JTD CF2 136KM Cosmo Blue
    To są klocki do tarczy 276 i tego zacisku. Mam gdzieś chyba zdjęcie porównawcze obydwu zacisków i klocków. Jutro wrzucę.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Tak jak przedmówca mówi, ten klocek tylko na tarcze 276mm był stosowany w AR.
    Legnica
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    A może jednak nie ?? http://allegro.pl/tarcze-tyl-klocki-...087976660.html zgłupiałem szczerze mówiąc ;/
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Głowa do ścięcia palnąłem się, przyznaje się bez bicia. Wsadzili te klocki jeszcze do zacisków w 147 1.6 16V 120KM i tam jest tarcza 251mm ;/ jednak sam zacisk na 251 i 276mm jest taki sam, różnice to jarzmo ;/
    Legnica
    Czyli sytuacja do uratowania szukam jarzma a tym czasem regeneruję te co mam. Dzięki wielkie
    Rząśnik
    Na pierwszym zdjeciu mamy po lewej zacisk z jarzmem do tarczy 251 mm (czarny) po prawej zacisk z jarzmem do tarczy 276 mm (czerwony).
    Na drugim zdjęciu po lewej klocek do tarczy 276 mm, po prawej klocek do tarczy 251 mm.
    To wszystko oparte na własnych doświadczeniach nie pobrane z internetu Wszystko oczywiście brane od 156.
Nazwa:	IMG_0014.jpg
Rozmiar:	109.0 KB
ID:	46690   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0019.jpg
Rozmiar:	184.6 KB
    Legnica
    Cytat Napisał jbkobziak Zobacz post
    A widzisz mylisz się bo mam w reku takie zaciski jak mowisz i pasuja tylko i wyłacznie na tarcze 251mm i to tez oparte na własnych doświadczeniach nie pobrane z internetu.
    Ale nie odkopywałem tematu z tego powodu - jarzma już mam swap in progres zostało odmalować jarzma załozyć nowe gumki przesmarować i zlożyć. Ale mam inne pytanie , mianowicie czekają na swap przednie brembo i wiadomo że fabryczne felgi 15" nie wejdą na pewno. Oczywiście 15 się pozbywam tylko co z dojazdówką po takim swapie też pewnie pasować nie będzie, więc może zakupić zapas z GTA i jak jest z nim i np z tarczami 330mm. Nie chcialbym później dawać się wozić na lawecie z powodu braku możliwości jazdy na zapasie (a zestaw naprawczy nie spisze się w każdej sytuacji)
  10. #20
    Piekary Śląskie
    GT
    przekładasz koło z tyłu na przód a na tył dojazd.
    pozdrawiam
  1. Swap hamulców tył z tarczą 276mm
    Utworzone przez drift-r w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-11-2014, 00:51
  2. tylne hamulce 157 - 276mm
    Utworzone przez Lesiu.Z w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 17:44
  3. [166] 2.0TS - HAmulce od 2.5/3.0 - Swap
    Utworzone przez FifthGear w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 11:03
