Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: tylne hamulce 157 - 276mm
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lesiu.Z
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    Domyślnie tylne hamulce 157 - 276mm
    Czesc.
    Mam pytanie. Posiadam w swoim 147 większe tylne hamulce, ze 156 po lifcie, rozmiar tarczy 276mm. Wszystko zasadniczo jest ok, ale ostatnio miałem wszystko rozebrane w drobny mak i poleglem przy składaniu tego do kupy.
    Chodzi głównie o jarzma trzymające zaciski. Katalogi przewidują inne numery jarzm na lewą i prawą stronę, inne oznaczenia. Na oko jarzma wyglądają tak samo, nie ma jakiś widocznych różnic, wszystko jest symetrycznie lewa/prawa strona. Nie mam teraz pojęcia która srtona jest lewa, która prawa?
    Podpowie mi ktoś co i jak? Na jqrzmach są numery, system Lucas 7789/1 tego typu,poproszeni kogoś kto ma te większe hamulce o rzucenie okiem na jarzma i sprawdzenie. Zasadniczo numerki są widoczne nawet bez zdejmowania felgi.
    Dziękuje za.pomoc.
    Chodzież
    Ford
    Jarzma się rozróżnia na lewy i prawy ze względu ma prowadnice zacisku, nie są identyczne. Jak założysz odwrotnie może blokować-nie odskakiwać zacisk.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    A gdzie w prowadnicy jest różnica. Mam na stole do 156 (ale to te same hamulce) i prowadnica jest identyczna, tak samo jak sam zacisk. Jedyna różnica to miejsce wyprowadzenia przewodu i odpowietrznika (po tym poznamy lewy/prawy zacisk). Jarzmo jest identyk.
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    W 156 przed liftem są inne zaciski i jarzma niż po lifcie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Chodzi zapewne o prowadnice z gumką, z góry idzie prowadnica pełna metalowa, a z dołu prowadnica z gumką bodajże, ale nie wiem czy otwory w jarzmach różnią się czymkolwiek.
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Więc tak Lesiu ja mam ten swap za sobą..
    1. Zaciski jeśli ktoś miał gładkie 251mm takie jak w 147 to są takie same jak w 276mm
    2. Jarzma na lewą i prawą stronę są takie same.. są oczywiście dłuższe.. nr. jarzma pod tarczę 251mm to Lucas 7330/1 a pod tarczę 276mm to Lucas 7795/1
    3. Prowadnice są dwie różne w każdym jarzmie to chyba oczywiste.. ale jarzma są takie same i można prowadnice zamienić miejscami tak by wszystko pasowało.. trzeba jedynie zapamiętać gdzie powinna być dłuższa a gdzie krótsza prowadnica..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    A gdzie powinna być dłuższa a gdzie krótsza prowadnica?
  1. Blokuje tylne hamulce- ręczny.
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 31-12-2016, 15:27
  2. [159] trzymające tylne hamulce
    Utworzone przez Pawelek_S w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 22:37
  3. Swap - Hamulce tył 276mm
    Utworzone przez Teddy84 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 11:30
  4. Grzejące się tylne hamulce
    Utworzone przez Lucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 13:49
  5. [146] Tylne hamulce nożny i ręczny????
    Utworzone przez 19adikos91 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 00:42
