Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: trzymające tylne hamulce
    Białystok
    1.9 150KM
    Domyślnie trzymające tylne hamulce
    Czy to norma w tych autach?
    nie dawniej jak ze 2 tyg, temu rozbierałem czyściłem prowadzenie klocków i dziś przy okazji auto w górę a tu ledwo kołem można obrócić .Niby można ale ciężko a to wpływa jak by nie było na spalanie .Miał ktoś podobny problem?
    wystarczy rozebrać zaciski i złożyć na nowych gumkach czy coś innego się skopało ,zaznaczam że ręczny odbija .Mam wrażenie że jakby sam zacisk przypieczony.Poczyszczeniu ostatnim było ok dopóki nie wyjechałem z garażu na sucho po wciskaniu pedału było dobrze to dałem spokój a tu znowu.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Smarowałeś prowadniczki smarem do zacisków? Bo np. smar miedziany się do tego nie nadaje (możesz go użyć w miejscu, gdzie przesuwają się klocki).
    Warto przy takiej operacji powymieniać wszystkie elementy gumowe. W hurtowniach są gotowe zestawy naprawcze do zacisków.
    To nie jest norma w tych autach
    Białystok
    1.9 150KM
    Właśnie smarowałem miedzianym ale tam gdzie przesuwają się kocki ,reszty nie ruszałem -lenistwo .Teraz jeszcze raz zrobię z wymianą gumek.Jak podnosiłem okrągłe osłonki tłoczków to było cacy ,czyściutko sucho i tłoki się chowały ładnie,zobaczymy jeszcze raz.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Pawelek_S Zobacz post
    czyściutko sucho
    A powinien tam znajdować się smar Tak samo pod gumami prowadnic.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Lubuskie
    AR 159 SW 2.4 210KM + bonus by CINSOFT
    Miałem podobny problem tylko u mnie "przesuwał się" cały zacisk. Odkręciła się śruba od wewnątrz zacisku (od strony koła) i po wciśnięciu hamulca, cały zacisk się przesuwał do klocka i już nie odbijał do końca, przez co koło cały czas było hamowane
    Bydgoszcz
    Alfa 159 1.9 jtdm 150 KM
    Też kiedyś miałem podobny problem, okazało się, że jednak nie odbija zacisków przez hamulec ręczny (rączka w kabinie niby odbijała). Pomogła dopiero wymiana kompletnych linek na nowe (w starych uszkodził się pancerz, weszła woda i zrobiła syf). Same linki nie są drogie, ale ich wymiana to pół dnia roboty, wyjmowanie tapicerki itd. Przed wymianą warto też sobie dokupić spinki do kanapy (pękają).
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    sprawdź regulację linki w kabinie, u mnie ktoś za mocno podciagnął i też koła były lekko zblokowane
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał partyboy Zobacz post
    Też podejrzewam że u mnie linka jest do wymiany. Jak się zabrać za wymianę linek? Na schemacie widzę że linki są poprowadzone przez całą kabinę
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W dziale Zrób to sam chyba jest poradnik. Ogólnie dużo jest do demontażu, włączając siedzisko tylnej kanapy.
    AR 147 1.9 JTDm 150km, Brera 2,4jtdm
    może masz zapowietrzony układ i tak się bedzie działo, najpierw odpowietrz hamulce.
  1. Blokuje tylne hamulce- ręczny.
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 31-12-2016, 15:27
  2. tylne hamulce 157 - 276mm
    Utworzone przez Lesiu.Z w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 17:44
  3. Grzejące się tylne hamulce
    Utworzone przez Lucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 13:49
  4. [146] Tylne hamulce nożny i ręczny????
    Utworzone przez 19adikos91 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 00:42
