Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Tylne hamulce nożny i ręczny????
    19adikos91
    Domyślnie Tylne hamulce nożny i ręczny????
    Na przeglądzie tech. wyszedł brak tylnich hamulców przednie działają bez zarzutów.Rozebrałęm,przeczyściłem,odpowietrzy łem,tył nadal nietrzyma.Tarcze wmiare dobre,kolocki 7mm.Jaka przyczyna???????
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Godi
    Lublin
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Mam ten sam problem identycznie i jak narazie jezdze ale mam w planach wymienic tarcze i klocki na nowe Jak znajdziesz przyczyne daj znac heh.
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Jeśli ręczny działa a roboczy nie,to stawiam na korektor siły hamowania.
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Możliwe ze kolektor siły Hamowania ( mi tył praktycznie nie brał w cale )
    A co do ręcznego , to spróbuj troszkę go podciągnąć w tedy hamulec nozny będzie działał inaczej
    Lublin
    A jaki jest koszt takiego kolektora posiadam Ar 146 1.6 Boxer i gdzie on sie znajduje. Wyczytalem kiedys ze mozna wpuscic pod jakas gume WD40 i moze sie poprawic.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał Godi Zobacz post
    Jest na tylnej belce. Przykręcone są do niego trzy sztywne przewody hamulcowe - jeden od pompy hamulcowej i dwa prowadzące do przewodów elastycznych i zacisków, więc ze znalezieniem nie będziesz miał kłopotów.
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Lublin
    Dzieki aquarius01.
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Dość droga część ja płaciłem cos koło 400 zł za korektor ATE wcześniej kupiłem używany regenerowany na allegro i okazał się że cieknie. Sprawdź czy to napewno wina korektora a jak tak to przyczyna może być w ramieniu które się zapieka pod gumową osłoną.
    No to tak tu masz jak to ustrojstwo wygląda :
    http://dziarek.wutanic.com/Bellla/Belka/DSC02545.JPG
    zdjęcie po zdemontowaniu
    a tu masz zdjęcie jak to wygląda nowe na samochodzie
    http://dziarek.wutanic.com/Bellla/Be...wa/ddddddd.JPG
    Wiesz , nie ma co kupować najpierw sobie to zobacz czy w ogóle on pracuje , czy nie masz gdzieś spręzyny urwanej , spróboj to podregulować ( regulacja polega na tym że : z jednej strony spręzyna jest zamocowana do regulatora a z drugiej do takiej objemki na stabilizatorze , spróbuj ją bardziej naprężyć i zobacz czy jak obciążysz tyłek hamuje itd. )Pamiętajmy ze hamulce tylne nie hamują pełną parą jak samochód nie jest obciązony - po to własnie jest te ustrojstwo . spróbuj to rozebrać przeczyścić itd. Jak nie pomoze to mogę Ci podesłać mój stary po regeneracji - u mnie na około wszystko pordzewiało i ten tłoczek który wciska sprężynka już praktycznie nie pracował .
    A jak już szukasz regulatora to powiem Ci tak , szukaj tylnej belki do sprzedania , przeważnie goście tego nie demontują ustrojstwa i za 70zł możesz kupić sprawny działający
    jesteś z Kato a ja z Tych więc nie masz daleko
  1. Blokuje tylne hamulce- ręczny.
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 31-12-2016, 15:27
  2. [159] trzymające tylne hamulce
    Utworzone przez Pawelek_S w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 22:37
  3. tylne hamulce 157 - 276mm
    Utworzone przez Lesiu.Z w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 17:44
  4. Grzejące się tylne hamulce
    Utworzone przez Lucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 13:49
  5. Ręczny i hamulce....
    Utworzone przez Przemek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-10-2007, 21:24
