Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Ręczny i hamulce....
    Przemek
    Domyślnie Ręczny i hamulce....
    Witam!
    W mojej 155 mam problem z ręcznym, prawe koło hamuje normalnie, lewe zaś wogule. Nie rusza sie mechanizm przy tarczy od recznego, niczym nie można go ruszyć.... Co proponujecie?? rozebrać zacisk na drobne czesci i spróbować wyczyścić (wd40 itp itd ) czy może próbować na siłe przekręcić (nieraz brutalna siła pomoga )?? Sam sie raczej nie rozrusza bo już próbowałem i lipa...
    Może ktoś ma jakieś inne pomysły bo mi sie już skończyły ....
    Z góry dzięki...
    Jesli linka jest w porządku i nie jest zatarta w pancerzu to trzeba bedzie oczyścić ten mechanizm na zacisku i przesmarowac WD
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Przemek
    Linka jest nowa także to odpada kiedyś moja mama przejchałą pare km na ręcznym, temperatura byla taka ze wyciekł smar z łożysk.... od tego czasu ręczny sie zapiekł.... no nic ide działaś
    dzieki
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    rozebrac,oczyscic i przesmarowac smarem ktory wytrzymuje wysoka temperature.nigdy zwyklym.pozdrawiam
    PL
    tylko kup sobie zestaw naprawczy koszt 18 zl i wymien uszczelki. reczny moze rowniez nie dzialac jak dany zacisk jest zapowietrzony, jak juz rozbierzesz przeczyscisz itd zanim wcisniesz tloczek sprawdz czy po poruszaniu dzwignia od recznego ta sruba sie wysowa.jezeli nie! masz dwie mozliwosci .wymienic mechanizm od recznego/nie wiem czy to sie da kupic/ lub ten maly walec ala wyciagniety srut sprobowac jakos wydluzyc ok 1mm .ten mimosrod ktory porusza tloczek/za pomoca tego ,,walca,,/ sie wyciera w gniezdzie i zaczyna brakowac tych cennych mm.
    Przemek
    Zdemontowałem zacisk, popukałem troszke młotkiem (z wyczuciem żeby nic nie uszkodzić) wziołem przedłużke i rozruszałem cały mechanizm.... teraz wszytsko jest juz ok
  1. Blokuje tylne hamulce- ręczny.
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 31-12-2016, 15:27
  2. Hamulec ręczny.
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2015, 14:35
  3. ABS i ręczny
    Utworzone przez Gibsky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2014, 14:54
  4. [146] Tylne hamulce nożny i ręczny????
    Utworzone przez 19adikos91 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 00:42
  5. (156) ręczny
    Utworzone przez cezkrk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2008, 16:42
