Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: problem z wyrzuceniem biegu na luz
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    Domyślnie problem z wyrzuceniem biegu na luz
    wracaja c z pracy zatrzymałem sie pod górką na parkingu, auto było na 2 biegu, chciałem wrzucic na 1 i nie mogłem , jakby sie zacieło, podjechałem kawałek do przodu i jakos udało mi sie wrzucic jedynke, jak odstawiem belle to biegi parzyste(na dole) ciezko sie wrzuca i wyrzuca, najgorzej jest z 2,, miał ktos podobny przypadek?
    moze to cos pomoze, silnik był rozgrzany ok 90stopni, i stało sie to tak nagle
    Ostatnio edytowane przez NERO2287 ; 24-03-2010 o 18:20
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Sprawdź czy pompa sprzęgła i wysprzęglik nie cieknie oraz czy jest odpowiedni poziom płynu hamulcowego.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    Czas na wymianę linek lub je odświeżyć i przeczyścić, sprzęgło nie ma nic do tego
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    problem po ostygnieciu auta do 50 stopni minął, moze cos z olejem w skrzyni?
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Jak dla mnie "75andrew155" ma racje . Weź to poczyść i zobacz jak wyglądają zawleczki bo mi raz jedna przegniła i straciłem parę biegów
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    oki, moze tak byc, ale dzis tez znowu było ok, problem ten sie pjawił gdy auto było gorące, po ostygnieciu wszystko wróciło do normy, to mnie własnie dziwi
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Cytat Napisał NERO2287 Zobacz post
    Więc wygląda to na olej przekładniowy- czas wymienić. :/
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    ktos jeszcze uwaza ze to moze byc olej? biegi wczesniej tez rewelacyjnie nie wchodziły, najgorzej było ze i jest ze wstecznym, nie zawsze chce wejsc, zalezy tez to napewno od ułozenia trybów, ale z tego co słyszałem to wymiana oleju pomaga w tym, terazz pytanie jesli to olej to jaki? patrzac na przebieg belli ok 204 tys, skrzynia tez juz swoje przejechała
    AR 155 1.8 8v 96'
    Swoje nalatane ma... Jak był kiepski olej to synchronizatory mogą już dawać o sobie znać ale nie ma co czarnych scenariuszy pisać - wymień olej, sprawdź cięgna i mocowanie drążka zmiany biegów.
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    oki, tak bedzie trzeba zrobic, na jaki olej wymienic? standardowy co zaleca producent czy moze przy tym przebiegu jakis zamiennik?bardziej gestszy? co polecacie?
  1. [159] Problem z mocą i chalas na biegu
    Utworzone przez vojtas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2015, 14:40
  2. [GTV Spider] Problem ze sprzęgłem / włożeniem biegu
    Utworzone przez jacekN w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 30-08-2013, 00:35
  3. Problem z obrotami na 1 i 2 biegu
    Utworzone przez Jasiek84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 22:53
  4. Problem z obrotami na biegu jałowym.
    Utworzone przez piotrek1110 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 21:20
  5. problem z wrzuceniem biegu
    Utworzone przez daniel17c w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 20:38
