oczywiście ze sprawdzana była około 10,5
czujnik ciśnienia zasysanego powietrza, zawór pochłaniacza oparów paliwa Sprawdzali?
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
a myślałam ze mnie nie zagniesz .. ale jednak.. na serio tego nie sprawdzaliśmy .. Dziękuje za dodatkowe info .oczywiście sprawdzę i napisze bo może to ta przyczyna ..
A kontrolka wtrysków gaśnie po chwili przed zapłonem?
AR 146ti 2.0 16v '96
AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
AR 155 2.0 16v '95
AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
Na koniec zostaje sprzwdzić czujnik temperatury silnika na komputer jesli żaden z tych czujników zakładajac że podaje paliwo, jest iskra i kompresja to nie wiem co mogło spowodować taką stójkę![]()
MałaMi ma te same objawy co Madziorek.Auto te same,silnik też.MałaMi jak ogarniesz temat to zapodaj go Magdzie ( z łaski swojej) bo ostatnimi czasy dalej z tym walczyła ale czy zwalczyła to tego już nie wiem.
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
Na szczęście dla was jezdzicie "benzyniakami" bo z tym problemem to do sprawdzenia 2 pierdoły są . Jakby w diesel nie odpala to już trzeba główkować. Żeby nie rozbierac całego auta od razu .Proponuje najlepiej w 2 osoby jedna przekręca stacyjke druga słucha czy pompa w baku sie odzywa ( to wersja dla osób nie posiadajacych miernika ) lub sciągnij przewód paliwowy pod maską i zakręć i badnij czy sie bena posączy . A jak masz miernik ( może byc żarówka z kabelkami
) sprawdz przekaznik ( zakładam ,że bezpieczniki przejżałeś ) . Kapa by była jakby nawet na gazie nie chodził. A tak pierdoła będzie .
Witam. Mam taki sam problem jak kolega co temat zaczął. Mama jechała do miasta i za chwilę auto jej zgasło a jechała na benzynie. Mam 1.6 boxera w gazie i gaz jest i benzyna też jest na 1 kresce od rezerwy. Zgasła i nie chce odpalić na benzynie a jak przełączam na gaz to od razu się przełącza! tak to musiała się rozgrzać aby się przełączyć. Auto nie kręci na benzynie, nie odpala a jak jade z górki i przełączam z gazu na benzyne to auto słabnie i gaśnie. Przy tym jeszcze zaczęło się dziwne klekotanie, stukanie (alternator? tłok? zawór?). Jak przekręcam kluczyk to słyszę lekkie brzęczenie ale krótkie. Paliwo jest, gaz jest, a nie odpala i nie jedzie na benzynie. Pompa paliwa się "skończyła" ? Jak mi się uda to filmik wrzucę z tym stukaniem, klekotaniem.
Proszę o pomoc.
Klekotanie pewnie od popychaczy są hydrauliczne brak zapłonu powoduje utratę cisnienia oleju i zczynają klepać. Najlepiej jeżdzic mozliwie z pełnym zbiornikiem paliwa z różnych względów a przede wszystkim w zimę. Brak zapłonu na benzynie musi byc spowodowane usterką w jej układzie
