Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Palimy nasze JTD-ki w cięzkie mrozy:D Co i jak? Czy się mamy martwić?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    dzisaj rano -20 krecilem dosyc dlugo az deska rozdzielcza zaczela mi sie czasc ale poszedl za 1 podejsciem , pracuje dosyc twardo po paru kilometrach juz bardzo cicho przebieg prawie 300 tys spalanie srednie 7 - 8
    pyciek
    U mnie przy temp. poniżej -20 stopni odpala bez problemu za pierwszym razem i po jednym podgrzaniu świec ale chyba nie na wszystkie cylindry... Przez moment pracuje jakby na 3 i ma 1200obr/min, a potem zaczyna pracować równo. Przy takim odpalaniu puszcza ładną siwą chmurę :/ Jak jest cieplej to pali bez problemów, pracuje równo i nie dymi (ani na siwo ani na czarno). Świece dopiero co wymienione, w tamtym roku sprawdzane wtryski przelewowo i było ok.
    PS. W instrukcji jest wyraźnie napisane, że nie należy grzać świec więcej niż jeden raz gdyż to prowadzi do ich szybszego zużycia
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    Mam walniętą świece albo ktoś wcześniej wymienił na niskoprądowe i komp pokazuje błąd świec ale w serwisie panowie powiedzieli żebym sie nie martwił do puki odpala.
    Pangien
    moja bella też ma taką nierówność zaraz po starcie, przez jakieś 30 s a potem już jest pięknie- ale tylko po takiej bardzo mroźnej nocy...
    u mnie zima wygrywa 2 do 0 - nowe aku i rozrusznik do regeneracji
    świece powymieniane już wcześniej
    Użytkownik Znawca Avatar tomasz switala
    piła
    alfa 156 2,4jtd
    a wlewam do mojej niuni tylko verve i vpowera aku nowe i jeszcze zaden mroz nie dal jej rady
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Boro.m
    Oława, Poland
    156 1,9 JTD 115 KM SW 2002, Grigio Sterling
    U mnie tak samo, nowe aku w tym roku, leje tylko Vpower i nigdy nie odmówiła. Podwójne grzanie świec i nawet przy -30 ( w ubiegłym roku ) jako jeden z nielicznych odjeżdżalem do pracy nie ma jak la mchina he he he, acha no i syntetyk olej i zawsze przed zima wymiana filtra paliwa. Piekność ma najechane ponad 200 tyś.
    Marzenie - > Quattroporte, ale powolutku .....
    katowice
    alfa 156 1,9 jtd 2002 115KM
    Cytat Napisał pyciek Zobacz post
    ciekawe czy przy 2-3 krotnym podgrzaniu też pojawiają sie te objawy?sprawdzales,moze jednak lepiej częściej podgrzac i normalnie "palic"niż męczyc motor
    pyciek
    Cytat Napisał bartpot Zobacz post
    Sprawdzałem przed wymianą świec i nie było różnicy więc wymieniłem świece myśląc, że może są już zużyte i nie grzeją dobrze. Ale nic się po wymianie nie zmieniło poza tym, że chyba troszkę szybciej kontrolka gaśnie.
    orson34
    Witam moja 156 1.9 JTD 105KM przy okolo -26a -28 odpalila tak
    http://www.youtube.com/watch?v=n_zTlgxotXQ
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    tak jak moja kolego przy -28
  1. [159] Mam się martwić? deska rozdzielcza
    Utworzone przez Pawelek_S w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-05-2015, 14:08
  2. mrozy a wspomaganiwe
    Utworzone przez ŁukaszP w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 14:23
  3. Mrozy=check
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 16:14
