No to raczej masz zamieniony, podobnie jak ja.
A jaki masz gaz - wtrysk, czy 2 generację.
Właśnie tego nie wiem. Mogę to sam sprawdzić czy muszę jechać do gazownika? w papierach mam gaz tomasetto
2 generacja ma gaz podany wężem do rury ssącej przed przepływomierzem. W tę rurę jest wstawiona taka metalowa tuleja zwana mikserem, a na wężu miedzy parownikiem gazowym, a mikserem jest zawór sterujący zwany silnikiem krokowym.
Przy takim rozwiązaniu silnik zasysa powietrze wraz z gazem.
Wtrysk to już bardziej zaawansowana technologia.
Zrob zdjęcia, to zobaczymy, jaką masz instalację.
W rurze gdzie znajduje sie przepływka od spodu jest wstawiona jakaś tulejka bodajże aluminiowa,ale nie chce mieszać zrobię foto.
Rok temu jak kupiłem AR to z gazu poszła mi taka plastikowa część są do niej mocowane dwa przewody to gazownik o ile pamiętam powiedział,że to chyba jest jakaś zwykła instalacja
@SG0240: Jeśli chcę przełożyć aluminiowy z AR 145 do mojej AR 156 to pasuje plug&play czy trzeba cos rzeźbić?
A zadam pytanie może i na poziomie przysłowiowej blondynki : czy nie "tracimy" wtedy zmiennej długości dolotu przez to? Bo jeżeli tak to jednak to pogarsza dynamikę silnika..
Ja mam silnik 1,6, który nie ma zmiennej długości dolotu, więc akurat mnie ten problem nie dotyczył.
A jak chcesz się dowiedzieć, jak silnik będzie się zachowywał bez zmiennej długości dolotu to odłącz zawór sterujący.
Tak się tylko pytam, ponieważ póki co nie miałem problemów z dolotem, ale jakbym miał mieć..![]()
