Pokaż wyniki od 11 do 20 z 36
Temat: Wypalanie DPF
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Łukasz.L.
    mazowieckie
    159 JTDm 1.9 16V
    Cytat Napisał Snowfox Zobacz post
    Czy już usuwać dpf?
    Jaki ma przebieg Twój alf? I czy ten filtr jest od nowości?
    Ja bym go na Twoim miejscu wywalił.
    Pozdrawiam serdecznie
    Cytat Napisał Łukasz.L. Zobacz post
    Po czym poznać, że jest lub nie ma filtra DPF. Mam uzasadnione podejrzenia, że w moim aucie nie ma już filtra DPF i jest zrobiony jakiś agresywny program (auto potrafi puścić bąka przy mocnym bucie, mimo że korekty wtrysków mieszczą się w zakresie -0,8 do 0,8). Przez FES odczytuję cały czas komunikat o wymaganej wymianie filtra (ale nie mam żadnego błędu na desce). Dodatkowo wartość "Differential pressure sensor" pokazuje cały czas 0 mBar.
    Użytkownik Embrion Avatar Snowfox
    Bielsko-Biała
    AR 159 2.4 210 CV
    Wg hodometru ok 82000. To chyba jeszcze nie pora na DPF. Jestem jej drugim właścicielem i wszystko wskazuje, że DPF nie był ruszany.
    Z załączonego wykresu wynika, że stopień zatkania filtra wzrsta o 1 % co 8 km. Przyjmując, że regeneracja odbywa się przy 80 % zatkania, a po regeneracji jest 20 %, to przebieg pomiędzy regeneracjami (różnica stopnia zatkania 60%) powinien wynieść co najmniej ok 500 k, a FES pokazuje od 100 -250. Stąd prośba o analizę załączonych parametrów z FES. Dlaczego np. napięcie sondy lambda wynosi 0?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 MA TCT Sportiva QV
    A ja mam pytanie z innej beczki - jak utrzymać wysokie obroty silnika w ruchu miejskim w trakcie wypalania filtra, w automacie? W jaki sposób oddziałowuje na proces wypalania jazda w zakresie 1500-1800rpm?
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    przełączasz się na np. manuala (tiptronic - automatycznie przełącza przy max obrotów) lub sport - przełącza przy min. 2500 obr.
    Podbeskidzie
    U mnie jest tylko opcja sekwencji, sam muszę zmieniać biegi. Innymi słowy w mieście powinienem machać wajchą, czyli prawie jak manual...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Jeśli DPF jest w stanie wypalić się na postoju, to i zapewne przy jeździe miejskiej będzie w stanie. ECU zadba żeby temperatura filtra była odpowiednia. Co ważne, to żeby nie zgasić silnika.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    alfa 159 1.9 jtd 150km
    witam,
    również się podpinam do tematu ..
    jadę dzisiaj rano po obwodnicy 3miasta i nagle zauważyłem dość mocne dymienie w lusterku (powiem szczerze że się przeraziłem a moje myśli w kilka sekund wybiegły daleko w przód i już planowałem remont silnika ) jednak po dłuższej chwili przypomniałem sobie że auto posiada DPF-a i tak chyba wygląda proces wypalania ??? na FIS-sie spalanie chwilowe pokazało mi 14L /100km przy prędkości 120km na 6biegu.. po chwili wszystko wróciło do normy .. oby chodziło o DPF
    tak to było wypalanie DPFu
  10. #20
    Śląsk
    U mnie tylko poznaję po wskaźniku doładowania, bardzo szybko opada.
    DPF u mnie wypala się co 998km
  1. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez dcfan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 539
    Ostatni post / autor: 02-02-2023, 17:11
  2. [159] Odłączenie egr a wypalanie DPF
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 14:32
  3. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  4. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
