Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: Gwizd turbo przy wyższych obrotach.
    Użytkownik Romeo Avatar DamianS
    Łódź
    Lancia Thesis Centenario, Lancia Phedra Platino
    Bene.
    Lub upalone końcówki łopatek po stronie wydechowej.
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał Aster156 Zobacz post
    Gwiżdżące turbo, nieważne w jakiej marce, z reguły zapowiada jego śmierć, chyba że powodem jest, jak pisali koledzy, nieszczelność w dolocie. Kilka razy już przez to przechodziłem. Warto sprawdzić luz promieniowy wirnika turbinki.
    nagram Ci filmy np z mojego auta i powiesz ze turbo padaka.
    wyciągniemy turbo i sam się zdziwisz.
    tyle mam do powiedzenia odnośnie kwestii gwizdu turbo.
    taka sama bajka jak ta, że gdy zrobisz FMIC to nie wiadomo jak powiększy Ci się pojemność dolotu i będzie dziura nie wiadomo jaka.
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Potwierdzam.
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bbbbb29
    Janowiec Wlkp. kuj-pom
    Alfa 156 2.5V6 2002r
    moje turbo Gwiżdże aż miło, jak mam otwarte okno to od razu banan na twarzy i aż korci jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dolot sprawdziłem i wyczyściłem i pozakładałem nowe opaski. Wydaje mi się że troszeczkę się wyciszył, ale na prawdę troszeczkę. pytanie mam jeszcze do Was. Czy jak sprawdzałem palcami czy wirnik ma luz tylko po zdjęciu dolotu od IC to powinienem wyczuć luzu Jak jeszcze mogę ją ewentualnie sprawdzić? Powiem jeszcze że oleju nie bierze, i ciągnie też dobrze a nawet bardzo dobrze tylko, że mam taką małą ale odczuwalną przerwę w mocy od ok 2700 do 2800 obrotów, powyżej znowu ciągnie normalnie. Mam też zaślepiony EGR, wyczyszczony czujnik doładowania (czyszczony powietrzem i lekko szmatką) Czy mam się ogólnie czym niepokoić?
    Tiestosclublife
    Hmmmm....
    Moje turbo także gwiżdże......i podobno jest sprawdzone i w 100% nie ma z nim problemów...
    Tak więc chyba musi być , nie jest to gwizd głośny tylko taki miły i "delikatny" ...
    Przyjemne dla ucha ....
    Gdyby brać pod uwagę że "jak gwiżdże to umiera" - mielibyśmy połowę naszych aut w warsztatach - po jaką cholerę pytam ?
    Czy to ukryty przekaz by napędzić kabzę sprzedawcom części i warsztatom - Koledzy...dajcie Sobie na luz.....tak ma być.
    ViP Romeo Avatar Mdx
    Volvo V60 D4 2015r.
    W moim JTD 115km turbo też gwiżdże i na początku zastanawiałem się co jest grane bo u brata w JTD 105km turbo pracuje cichutko. Po przejechaniu moim 5kkm stwierdziłem, że oleju nie pobiera, dymku nie ma, moc w porządku więc przestałem się martwić. Może po prostu gwizd zależy od rodzaju turbiny bo podobno w JTD 105km i JTD 115km są inne turbiny...
    Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar solek
    Oseredek/Susiec
    159 SW 2008 2,4 JTD 210KM GRIGIO TITANIO MET
    A może ten gwizd to bardziej świst zasysanego powietrza do IC ?, tak pisze bo było gdzieś o tym na forum.
    Gdzie zaczyna się pasja, tam kończy się ekonomia
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    może tak być a T w 105 i 115 sa całkiem inne. Moim zdanie gwiżdże od strony ssącej - duża prędkość powietrza i dla tego słychać ten dźwięk
    była Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2001 r. jest VW Passat 2.0 TDI 2006 r.
    a przypadkiem nie gwiżdże po instalacji od radia...
    ANGELS & AIRWAVES ... AND ALFA
  10. #20
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Kiedy jadę np na 4. 2500rpm i redukuję na 3. nie dotykając gazu to słychać może 5s delikatny gwizd, lub gdy puszczam gaz przy 3000rpm (2.- 4.) i obroty powoli spadają.
    Przy jeździe wszystkie ewentualne gwizdy są zagłuszone przez silnik.
  1. Szarpanie przy wyższych obrotach 2.0 V6 TB
    Utworzone przez Swirus w dziale 166
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 01-12-2013, 19:48
  2. Czerny dymek przy wyższych obrotach...
    Utworzone przez cinexs w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 15:44
  3. syczenie i dym przy wyższych obrotach... pomocy
    Utworzone przez alf147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-09-2009, 20:48
  4. [156] Dławi się przy wyższych obrotach
    Utworzone przez Patricko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 09:07
  5. [145] coś rzęzi przy wyższych obrotach w silniku (chyba)
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-06-2008, 23:32
