Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Przyczyny wysokiego spalania ?
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał DonARello Zobacz post
    Wszystko jest do kupienia, prócz tej uszczelki...
    Spróbuj podzwonić po fachowcach, którzy zajmują się pompami CR, może oni mają dostęp do takich rzeczy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seweryn80
    Brzękowice
    Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 140 KM 159 1,9 Giulietta x2 2,0 190 KM, Stelvio Q4 280KM
    Powinien być ten
    http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-p...780200507.html
    Do demontażu pompy da się zostawić rozrząd na miejscu
    Użytkownik Ogier Avatar DonARello
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Seweryn80, ciągle czekam na odpowiedź tego gościa czy na 100% to te uszczelki... W tym czasie pisałem do innych Sprzedawców i tylko jeden z nich odpisał, że to będą te: http://allegro.pl/uszczelki-pompy-wtryskowej-bosch-ve3-ve4-ve6-tdi-i2766397038.html lub te http://allegro.pl/uszczelki-pompy-wtryskowej-bosch-ve3-ve4-ve6-tdi-i2766397038.html
    Pisze, że te uszczelki nie są skatalogowane i nie ma sam w 100% pewności...
    Innemu jak napisałem, że potrzebuję uszczelki pompy wysokiego ciśnienia, to pyta czy chodzi o uszczelkę pod pompę Vacum... Więc to jest to samo, bo też nie wiem ?
    Leszno
    Alfa Romeo 147 1,9JTD 140KM
    Cytat Napisał Annik Zobacz post
    U mnie po zmianie kół z zimówek 195/60 R15 na letnie 205/55 R16 spalanie wg kompa w miescie wzrosło z 8,3 na 8,9 l!!!!
    Czy to możliwe że aż tyle?!
    DF
    u mnie po zmianie z letnich 205/55 R16, na zimowe 195/65 R15 spalanie na kompie wzrosło z 6,6 do 7,1... ale z tym związana jest nie tylko zmiana kół ale i temperatura na dworze... Pozdro
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Panowie, uszczelki z tego co się dowiedziałem mają być do takiej pompy, jak ta z Allegro o nr aukcji: 2756131921.
    Póki co Sprzedawcy nie mają pewności wymieniając mi 3 możliwe zestawy uszczelek do niej... .....a ropa cieknie .....
    Połczyn-Zdrój
    Jak jeden i ten sam sprzedawca, to nich wyśle Ci wszystkie 3, a nie pasujące mu odeślesz
    Brzękowice
    te uszczelki które podałeś na pewno nie są do Bosch CP1 te które ci podałem pasują na 100%, w komplecie brakuje uszczelniacza wałka i problem jest ze śrubami bo można je objechać tam są torxy ale można na imbusy wymienić
    Tu masz jeszcze sklep i jest taniej niż allegro http://autodieselparts.com.pl/sklep/...01m100275.html
    jeszcze taniej http://www.dieselcars.pl/161,f01m101...ziubkiem-.html
    tu jest USZCZELNIACZ http://www.dieselcars.pl/265,p14764v...-z-vitonu.html
    Ostatnio edytowane przez Seweryn80 ; 27-11-2012 o 20:09
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Seweryn80, raz jeszcze dzięki wielkie Zamówię więc te uszczelki razem z tym uszczelniaczem jeśli radzisz.
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    u mnie temat wysokiego spalania tez byl walkowany , udalo mi sie zlokalizowac jeden walniety wtryskiwacz ktory po czyszczeniu i regeneracji jest ok - koszt okolo 400 zl z wymiana koncowki wtryskiwacza
    jedno co mnie jeszcze niepokoi to zbyt duze dawki wtryskowe paliwa ktore u innych w tych samych warunkach sa znacznie nizsze - ale to juz kwestia spalania rzedu 1,5 litra w miescie, obecnie spalanie okolo 7l/100 km w trybie mieszanym ale w wiekszosci jazda w miescie - Gdańsk
  10. #20
    Brzękowice
    piwo wypijesz jak złożysz i będzie ok szczelnie pamiętaj ważna jest czystość jak dostanie się coś do wtryskiwaczy to lipa, ciekawe jak mechanik to będzie robił to nie jest łatwe można źle poskładać do ściskania i ustawiania głowic są nawet przyrządy z Boscha. Ja u siebie robiłem to pierwszy raz i nie obyło się bez problemów pocenie się jednej głowicy na szczęście tej górnej więc można było poprawić bez demontażu całości z alfiki. Jeśli mechanik to robi który wymienia klocki w warsztacie itp. to sobie nie poradzi są specjalistyczne warsztaty mają przyrządy i urządzenia do sprawdzania wydajności masz gwarancje koszt 400 - 500 zł z kompletem uszczelek
    tu masz film
    http://www.youtube.com/watch?v=HumW6hv1-vc
    tu znajdziesz budowę zasadę działania itp.
    http://www.commonrailforum.pl/
    Ostatnio edytowane przez Seweryn80 ; 28-11-2012 o 16:02
  1. Przyczyny cieknącego paliwa...
    Utworzone przez Ruda__ w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 15:36
  2. 1.9 JTD Nie pali, nikt nie zna przyczyny
    Utworzone przez kiniek93 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2013, 13:32
  3. Przyczyny błędu P0204
    Utworzone przez kamko25 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-09-2012, 09:56
  4. Zapaliła się moja Alfa - przyczyny
    Utworzone przez kapselek w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 23-07-2012, 19:50
  5. [155] SPRZĘGŁO - przyczyny wysokiego brania ??
    Utworzone przez Mdx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 19:52
