Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Przyczyny błędu P0204
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    Domyślnie Przyczyny błędu P0204
    Jadę sobie, nagle po przejechaniu 80 kilometrów włącza się pomarańczowa ikonka silnika i auto zaczyna szarpać jak dodaję gazu. Nie gaśnie, nie kopci nic innego się nie dzieje. Słychać "gołym uchem" że chodzi na 4 cylindry a powinien na 5. Po podpięciu kompa wyskakuje coś takiego:
    ECU ISO Code: FD 86 1F 02 79
    2012-09-14 13:31:08
    CONNECTED TO:
    ALFA 166 '03 2.4 JTD 20V
    Bosch EDC16 CF3/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4)
    Kod ISO: FD 86 1F 02 79
    Numer rysunku FIAT: 55200785
    Numer sprzętu: 0281010989
    Wersja sprzętu: 00
    Numer oprogr.: 1037374160
    Wersja oprogr.: 6D44
    Numer homologacji: 16653
    Data zaprogramowania: 08/25/2005
    ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
    1: P0204 - Wtryskiwacz cylinder 4
    No help available
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU nie odebrało sygnału z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
    KASOWANIE ZAPISANYCH KODÓW BŁĘDÓW...
    Jakie mogą być przyczyny??? miał ktoś taki błąd w JTDm
    Oczywiście kasowanie nic nie daje. Jest jakiś czujnik wtrysku ??? a może problem z zasilaniem tego wtrysku?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar darekd24
    sosnowiec
    166 T.S 2.0 2001 16V progression
    ja mialem to samo ale w T.S okazalo sie ze padła mi cewka zapłonowa , zacznij od sprawdzenia przewodow i swiec , ja sie upewnilem zamieniajac przewody miejscami automatycznie blad sie zmienił z 203 na 204 mozesz zrobic tak samo
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar trojo
    Lublin
    Alfa Romeo 2.4 JTD 150KM CF3 '02r.
    Kolega pisze o dieslu Mi to wygląda na jakiś przerwany obwód. Na początku sprawdził bym czy wtyczka się nie wypieła.
    dolny śląsk
    Wtyczka jest zapięta, ale kabel który do niej dochodzi ma przerwaną koszulkę. Wogóle ten przewód jest wizualnie w kiepskim stanie. Chyba go wytnę i zastąpię nowym. Ale najpierw spróbuje podpiąć wtyczkę z zasilaniem z sąsiedniego wtrysku i zobaczę co komp pokaże.
    Zastanawiam się jeszcze czy mógł się wtrysk elektrycznie zepsuć?
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Raczej nie, tak jak mówisz zaczął bym od wymiany nieszczęsnego przewodu może zerwana koszulka robi jakieś zwarcie lub przebicie i alfa nie działa na jeden gar.
    dolny śląsk
    Wyciąłem obydwa kable z tej wtyczki i wymieniłem (wlutowałem) nowe. Wykasowałem błąd i już się nie pojawia. Ato chodzi normalnie. Chyba żeczywiście przetarta koszulka powodowałe przebicie. Powymieniam wszystkie te rurki termokurczliwe na przewodach od wtrysków bo wyglądją źle. Mam nadzieję że błąd się już nie pojawi.
    Znalazłeś przyczynę skoro jest poprawa to jest to!! Sprawdź pozostałe przewody żeby inny gar nie odmówił pracy....
    Częstym problemem są właśnie wtyczki do wtryskiwaczy. Ja u siebie też już wymieniałem i także na 4 cylindrze ale tylko 4 mam
  1. [159] Kod błędu
    Utworzone przez JacekCZ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-11-2020, 19:45
  2. Przyczyny cieknącego paliwa...
    Utworzone przez Ruda__ w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 15:36
  3. 1.9 JTD Nie pali, nikt nie zna przyczyny
    Utworzone przez kiniek93 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2013, 13:32
  4. Przyczyny wysokiego spalania ?
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 23:44
  5. Błędy P0443 i P0201 do P0204 Co z tym zrobić?
    Utworzone przez siwcu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-01-2010, 18:57
