Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Czy będzie pasował ten filtr powietrza
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bolbou
    Bial‚a, Bielsko, Poland, Poland
    AR 166 2.4 JTDm 20v Progression, 2006r.
    ok dzięki
    spoko, dam rade
    wcześniej nie miałem auta z IC, turbo itd., zawsze filtr powierza miałem na górze, i było bardzo prosto
    tu tez nie powinno być trudno... ale lepiej się upewnić, żeby nie rozkręcać niepotrzebnych elementów
    przy następnej wymianie już nie będę dopytywał ...
    dzieki
    pzdr
    nooo i po robocie udało się
    ciasno tam jest, słaby dostęp jak cholera... trzeba było użyć klucza 6 na giętkiej szyjce żeby odkręcić śrubki pokrywy filtra
    no i nowy filterek juz pracuje
    pzdr
    Bełchatów
    Cieszę się, że poradziłeś sobie sam. Robota nie jest skomplikowana, ale wymaga cierpliwości i uwagi.
    http://chomikuj.pl/danus77
    no dokładnie
    przy okazji pooglądałem sobie rurki od dolotu i IC i inne czy aby nie ma jakichś pęknięć... nic nie widać na oko... bo jakoś ostatnio mam wrażenie że autko przy niskich obrotach nieco osłabło...
    przeglądam własnie watek o 'turbo-dziurze' i takie rady się tam pojawiają ...
    Bełchatów
    To poszukaj jeszcze wątku o czyszczeniu EGR'a i się nim zajmij. Zobaczysz ile syfu tam będzie. Polecam wcześniej zamówić odpowiednią zaślepkę, żeby dwa razy nie rozbierać.
    o EGRze czytałem... ale to już jak mi się wydaje trochę bardziej skomplikowana operacja... pewnie we warsztacie albo z kimś bardziej doświadczonym mechanicznie u boku.
    W mojej Alficzce był wymieniony EGR, w ASO 15000km temu przez poprzedniego właściciela... ale nie wiem czy był zaślepiony... a to by tez pewnie dało poprawę...
    no chyba że miałbym (znalazł) znowu fajny tutek co i jak robić po kolei...
    Bełchatów
    Ależ proszę bardzo. Dział Zrób to Sam się kłania:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...td_2004_a.html
    Co prawda dotyczy 1.9 16v, ale wykonujesz wszystko co do joty identycznie. Nawet lokalizacja elementów zgadza się w 100%.
    tak, już też znalazłem...
    pewnie dopiero po weekendzie będę kombinował... (chyba że w piątek się uda)
    dzięki
    pzdr
    no i EGR czysiuuuuśki jak nówka, zaślepka założona i gitarra!
    nie było w EGRze za bardzo syfu w zasadzie to praktycznie był czysty... ale wymyty benzyna ekstrakcyjną, wysuszony itd.
    robota w sumie dość prosta
    z tą zaślepka jakoś na razie nie wyczuwam różnicy w zachowaniu motoru...
    dzięki za porady
    pzdr
  1. [146] Czy zderzak z 1.6 Ts będzie pasował do 1.9 Jtd
    Utworzone przez miedziakb w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 19:11
  2. Czy alternator od 2.0 TS będzie pasował do 1.9 JTD
    Utworzone przez Lenart89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2014, 11:49
  3. [GTV] Czy 2.0 TS od 147 będzie pasował do GTV?
    Utworzone przez pandaro w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-09-2010, 20:44
  4. [145] 1.4 boxer na 1.6. czy będzie pasował??
    Utworzone przez przemcio20 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-02-2010, 21:21
  5. [156] Silnik.Będzie pasował??
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2009, 22:42
