Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: A ten kabel to do czego?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    nie wiem czy zauważyłeś, ale silnika też nie mam
    czyli podobny kabel po drugiej stronie też jest od czujnika? hmmm, ciekawe czy da się to jeszcze uratować
    dzięki za pomoc!
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał Tomakt Zobacz post
    dzięki za pomoc!
    Pytanie tylko czy w ogóle masz czujnik, bo ja nie mam, jest tylko kabelek z rzeczoną wtyczką
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Jeżeli faktycznie jest to kabel o zużycia klocków to przekręć zapłon i dotknij masy jeżeli zapali się kontrolka na desce to jest od tego na pewno. A naprawić to jest bardzo prosto kabel ma być podłączony do klocka hamulcowego jest tam taki biały pin na klocku jak nie ma takiej wtyczki to można zastąpić konektorem oczkowym i wpiąć tam. I działa to w ten sposób że jak zużyje się klocek to styka do tarczy i świeci się kontrolka. Tutaj widać na tych klockach taki biały element i do tego trzeba podłączyć:
    http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-a...191984621.html
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Marcoo
    Zgierz
    Alfa 156 2,5 V6 <3
    Spokojnie go uratujesz, wczoraj u siebie lutowałem. Co prawda trudno to zlutować, zależy gdzie dokładnie czy się przerwał
    super, jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc!
  1. [159] Kabel w bagażniku - od czego?
    Utworzone przez pannamysia w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 13:03
  2. [159] Kabel GPS.
    Utworzone przez H4X w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2015, 12:51
  3. [145] sonda ktory kabel od czego
    Utworzone przez sk8er w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 11:46
  4. Do czego sluzy ten kabel?
    Utworzone przez stereo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2010, 19:39
  5. [145] od czego ten kabel????
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-06-2009, 10:43
