Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Nie działa klima i nawiew..
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    rezystor jest w dmuchawie, dostępny od spodu, dwie śrubki i wyjęty
    verdebiancorosso
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Ok, to jeszcze jedno pytanie:
    Jak wyciagne wentylator, razem z rezystorem - jest jakis sposob zeby sprawdzic czy sama dmuchawa dziala? (z elektryka mam tyle wspolnego co... )
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Dzwonilem dzis do mojego elektryka - umowilem sie z nim na srode - ze zobaczy co jest nie tak.
    Stwierdzil, ze nie moze to byc rezystor poniewaz jakby byl walniety to dmuchawa dzialalaby na jednym biegu. To taka sucha porada przez telefon.
    Czy ktos ma jakies inne pomysly co sprawdzic w ukladzie elektrycznym??
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Ja bym wyjął i podłączył silnik dmuchawy "na krótko" sprawdzając czy w ogóle działa przy okazji sprawdzając napięcie na przewodach zasilających
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Wiec mała aktualizacja:
    Dzisiaj mój elektryk wyciągnął dmuchawę - podpieliśmy do aku - dmuchawa działa.
    Potem spróbowaliśmy podpiać dmuchawę bez rezystora/opornika. Efekt był taki - iż panel z klimy - się włączył. Lampki się zapaliły ale dmuchawa nie chciała ruszyć.
    Doszliśmy do wniosku, że ten elektroniczny rezystor jest uszkodzony.
    Wygląda on tak: http://img12.allegroimg.pl/photos/or.../37/2351473759
    Moje pytanie brzmi - czy dobre są nasze spekulacje? Na kablu, który wychodzi z rezystora do dmuchawy nie było napięcia.
    Na kablu, który wchodzi do rezystora te napięcie było.
    Jakie są wasze opinie?
    Teraz zrobilem mala aktualizacje - pojechalem do Katowic - gosc sprzedawal TEN SAM rezystor (te same oznaczenia itp), tylko ze z alfy 147. Klima ani nawiew po podmiance tez nie dziala... (chociaz nie byl pewny czy jego rezystor byl sprawny).
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 30-05-2012 o 20:03
    Ruszów
    Nie koniecznie to mógłby być rezystor, sprawdź jego oporność prądową multimetrem. Na cewce (wewnątrz) powinna być napisana poprawna wartość chyba że jest gdzieś wybita na obudowie. Jak rozumiem napięcie na wejściu było a na wyjściu już nie?
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Mała aktualizacja:
    Po rozgrzebaniu konsoli odnaleziona została SPALONA KOSTKA. Kable złączyłem ze sobą bezpośrednio. Klima chodzi i nawiew działa.
    Moje pytanie dotyczy jednak wentylatora. Wyciągnąłem go. Nie ma na nim luzu, jednak kręci się z lekkim oporem. Czy to normalne? Nie słychać szumów itp.
    Jaki mógłbyć powód że przypaliła się ta kostka?
    Bytom
    zrób to połączenie i nic się nie będzie działo
    wsuwka była luźna i iskrzyła, to się wypaliło trochę i styk był niewystarczający
    verdebiancorosso
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-02-2013, 14:52
  2. [146] nawiew,klima
    Utworzone przez kruszonn18 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-06-2010, 17:15
  3. Nie działa nawiew i klima
    Utworzone przez Amadi90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2010, 19:02
