Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Nie działa klima i nawiew..
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie Nie działa klima i nawiew..
    Dzisiaj rano zapaliłem samochód... i... ani klima nie działa ani nawiew.
    Chciałbym sprawdzić bezpieczniki - może któryś wywalił, ale gdzie mogą znajdować się bezpieczniki od nawiewu/klimy?
    Czy może być gdzieś indziej jeszcze przyczyna?
    Prosze o pomoc
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 24-05-2012 o 11:12
    kornol
    jak nad lewą nogą masz taką zasłonke chroniącą bezpieczniki, takie maskowanie typowe, choć dość duże. jest na 3 śruby na śrubokręt płaski, wystarczy przekręcić 1 raz plastikową śrube i ona powinna puścic, nastepnie ciągniesz za "fush" czy push czy coś tam i ci wyjdzie ta szufladka. Z tego co pamietam bo patrzyłem nawet wczoraj bo miałem problem z centralką to od klimy był chyba ostatni. One tam są dość logicznie narysowane więc idzie sie domyśleć bedzie taki wirnik narysowany pozdro
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    No wlasnie.. dotarlem tam. Sprawdzilem bezpieczniki, niektore "wymienilem" na nowki, ale nadal nie dziala nawiew ani klima. Pod maska tez bylo kilka bezpiecznikow - wszystkie sa ok.
    Nawiew ani klima nadal nie dzialaja..
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    ludziska, kto ma Gtv z 'nowym' środkiem?
    sprawdźcie, czy przy wyłączonym nawiewie (pozycja 0) po wciśnięciu klawisza AC zapala się w nim kontrolka i czy kiedy dmuchawa pracuje i działa klima, po wyłączeniu nadmuchu sama się wyłączy klima (kontrolka w klawiszu zgaśnie)
    podejrzewam, że kiedy wiatrak nie pracuje, to nic nie działa i przyczyny trzeba szukać w zasilaniu przekaźnika dmuchawy i samego przekaźnika, ale ktoś z takim autem musiałby podpowiedzieć, o co powyżej zapytałem
    verdebiancorosso
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wielkopolska
    Od 1998 164 v6 , GT JTD 2004.Volvo V70 2007
    Raz u mnie tez przestalo chlodzic.Zdjelem oslone skrzynki bezpiecznikow,sprawdzilem bezpieczniki(byly dobre),to poryszalem wiazka dochodzaca do bezpiecznikow i zatrybilo.Wentylator ruszyl.
    Bytom
    rzecz w tym, że Kobielczak poruszał niemal wszystkim i sprawdził bezpieczniki, stąd moje przypuszczenia o przekaźnik lub sam silnik
    verdebiancorosso
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Sprawdź silnik, jest pod schowkiem
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    W jaki sposób "sprawdzić"? Jak dostać się do wentylatora? Czy schowek trzeba wyciagac?
    Bytom
    nie trzeba, jak się schylisz i sadzisz głowę pod dechę, to zobaczysz wentylator i pewnie dostaniesz się do złącza, a jeśli nie, to trzeba schowek wyjąć
    dobrze by było sprawdzić, czy jest napięcie na przyłączu
    verdebiancorosso
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Poczytałem jeszcze trochę na necie. Może to być "spalony" rezystor od dmuchawy.
    Gdzie ten rezystor się znajduje?
    Jutro albo we wtorek pojadę do mojego elektryka, żeby po kolei poleciał i posprawdzał gdzie dochodzi napięcie.
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-02-2013, 14:52
  2. [146] nawiew,klima
    Utworzone przez kruszonn18 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-06-2010, 17:15
  3. Nie działa nawiew i klima
    Utworzone przez Amadi90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2010, 19:02
