Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: AR 147 1.6TS 120km . brak katalizatorów - błąd sondy
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    a no trzeba by pomyśleć o którą sondę chodziło która to jest 1 a która 2 jak masz starą sondę to wsadź ją na miejsce tej która rzekomo jest dobra
    sonda 1 jest od strony rozrządu a 2 od filtra
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Mati147
    Kielce
    Alfa romeo 147 1.6TS 120km 2001r
    sonda nr jeden jest od strony rozrządu ?? nie od strony filtra powietrza ??
    jeśli tak to wymieniłem nie tą co trzeba
    Ostatnio edytowane przez Mati147 ; 28-05-2012 o 19:14
    tak też myślałem tym bardziej że wymiana nic nie dała troszkę walczyłem z sondami i brakiem katalizatorów
    Kielce
    Cytat Napisał zieluch111 Zobacz post
    czyli złą wymieniłem na to wychodzi miałem wymienić nr1 a wymieniłem nr 2
    i jak udało Ci się jeździć bez katów i bez błędów na sondzie ?
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    Cytat Napisał Mati147 Zobacz post
    To ja miałem inaczej brak katalizatorów błąd mieszanki P1178 i P1177 , po założeniu katów , błąd P0150 P0130 i bądź tu mądry....
    reset parametrów robiłeś??
    Robiłem i to nie raz ...
    hmm sondy oryginalne ?? czy jakieś zamienniki
    jak podłaczysz kompa to w jakim zakresie pracuje sonda ?? czy może jest stała w granicach 0,460
    Kielce
    panowie jak mam samochód podpięty pod laptopa , to mogę silnik uruchomić ??
  10. #20
    PL
    Tak
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. Błąd sondy P0130 mimo wymiany sondy
    Utworzone przez majkel_dg w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-10-2013, 14:14
  2. Alfa 147 1,6 TS 120KM Napięcie podgrzewania sondy lambda
    Utworzone przez stringer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 17:58
  3. [155] błąd integrator sondy lambda
    Utworzone przez Farciaż w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 11:54
  4. P0420 Brak katalizatorów=brak mocy?
    Utworzone przez Winiar00 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 21:32
  5. Błąd sondy lambda (PO150) + błąd zapłonu?
    Utworzone przez Natalia79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:33
