Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Dziwny dźwięk "z okolic" tyłka Gtv'ki
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wielkopolska
    Od 1998 164 v6 , GT JTD 2004.Volvo V70 2007
    Mysle,ze moze to byc elektrozawor na filtrze oparow paliwa(w mojej jest cos takiego w bagazniku na gorze-centralnie).Terkotanie moze swiadczyc o jakims uszkodzeniu.
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    terkotanie elektrozaworu pochłaniacza par benzyny jest czymś naturalnie normalnym jest obok obok akumulatora
    w 'normalnych' samochodach pochłaniacz jest w komorze silnika i nie słychać pracy tego elektrozaworu, lub jest obok wlewu paliwa pod poszyciem błotnika, ale na zewnątrz kabiny, a elektrozawór może być przy nim lub w komorze silnika i go nie słychać
    verdebiancorosso
    W-wa
    AR GTV 2.0 TS, BMW 540i V8, BMW 320iA
    Dzięki za podowiedzi. Tylko, że to terkotanie jest na tyle głośne, że jest uciążliwe.
    Nie sądzę, że to jest normalne. Może sprawny elektrozawór terkocze tylko, że ciszej, a teraz
    coś się zepsuło i jest głośne. Poza tym nie wspominałem, ale w aucie czuć paliwo.
    Może to też tego elektrozaworu przyczyna? Jak często wymienia się filtr oparów paliwa?
    Dzisiaj przyszedł mi zamówiony kabel do diagnostyki. Spróbuję pogrzebać przy aucie to
    może przy okazji kasowania błędu sondy (ostatnio wymieniłem na nową) czegoś więcej się dowiem.
    sie ma
    Bytom
    raczej się go nie wymienia, ale może masz któryś przewód odpowietrzający uszkodzony
    był kiedyś temat smrodu paliwa w Gtv, poszukaj, może tamte posty coś Ci pomogą
    verdebiancorosso
    W-wa
    Pooglądałem dokładniej ten bagażnik:
    - niebieskie kabelki okazały się kabelkami od głośnika
    - w bagażniku benzyną nie śmierdzi
    - ten elektrozawór owinąłem na próbę kilkoma szmatkami i jadąc dzisiaj do pracy terkotanie było tak
    ciche, że mało słyszalne. Dopiero po większym nasłuchiwaniu dało się słyszeć ciche terkotanie.
    Więc to na pewno ten elektrozawór. Pytanie tylko, czy trzeba go wymienić czy on tak ma.
    Jak w wszych gtv-kach ? Słyszycie ten elektrozawór? Dodam, że w tej chwili mam powyjmowane
    wszystkie wykładziny z bagażnika, więc może przez to że jest niewygłuszona puszka
    teraz, to dźwięk ten się nasila.
    - 3 godziny walki ze złączem diagnostycznym i fiatecuscanem i porażka. Nie udało się połączyć z autem.
    Robiłem wszystko wg instrukcji: instalacja, konfiguracja portu, połączenie kabla, wlączony zapłon i nic
    Dzwoniłem dzisiaj do sprzedawcy złącza i powiedział, żebym jeszcze sprawdził jaki w aucie dokładnie jest sterownik.
    Może coś pomoże, ale nie sądzę.
    Zauważyłem też dzisiaj że benzyną najbardziej czuć jeśli w czasie jazdy uchylę okno.
    sie ma
    Bytom
    u mnie słychać ten elektrozawór nawet kiedy słucham radia, a przynajmniej ja go słyszę, bo wiem co to za odgłos
    2.0 moze mieć dwa rodzaje i musisz przy wyborze w FESie wybrać jedn lub drugi, masz końcówki numerów .3 lub .4 z tego co pamiętam
    verdebiancorosso
    W-wa
    Tak, próbowałem obydwa sterowniki w FES. Ja mam Bosch Motronic M.2.10.3 (tak jest napisane na wydruku z ASO Alfy
    jak auto było przy zakupie u nich podpinane).
    Rozmawiałem ze sprzedawcą interfejsu i popróbuję jeszcze przez weekend, ale z tego co mówiłem mu jak
    wszystko robię to potwierdził, że prawidłowo. Jeżeli nadal się nie uda to w poniedziałek mam im odesłać
    a oni przyślą drugi, bo może ten ma jakieś uszkodzenie.
    Dzięki za info o elektrozaworze, trochę mnie to uspokoiło. Ale jednak to paliwko to czuć z bagażnika.
    Myślę że otwarcie okna podczas jazdy powoduje ruch masy powietrza, która wyciąga jakoś opary z bagażnika (możliwe to?).
    sie ma
    Nysa
    Alfa Romeo Gtv 3.0 V6 24v
    jeśli chodzi o zapach paliwa w aucie to u mnie się to pojawiło 2 razy, i zawsze winne były przewody od filtrów, u mnie pomogło porozpinanie i podpięcie tych przewodów ponownie. Myślę że "ten typ tak ma" przewody się starzeją wtyczki też i czasami opary paliwa wydostają się
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mlesiakowski
    CZęstochowa
    GTV 2.0 TS , 166 2,4JTD, APRILIA RSV
    Wszystko wyglada ok zadne gumy nie sparcialy, zero luzow, podniose jeszcze kolo do gory i zobacze bo wk...... mnie to stukanie
    jak wymienie przednie wachacze podjade na stacje djagnostyczną moze zobaczą na tych swoich szarpakach
  10. #20
    W-wa
    Wróce do tematu zapachu paliwa w aucie, bo zostało to ogarnięte.
    Okazało się, że było pęknięcie na obudowie kosza pompy paliwa (od góry).
    Podmieniłem cały ten kosz z pompą na taki bez pęknięcia i teraz jest OK.
    Może komuś się przyda ta informacja.
    sie ma
  1. [159] Dziwny dźwięk "tarcia" na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez macmau w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-07-2018, 10:57
  2. Dziwny dźwięk z okolic paska . Koło pasowe?? 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez nitros20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 10:06
  3. Dziwny dźwięk z okolic rozrządu 2.4jtd
    Utworzone przez chunky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 11:53
  4. [GTV] Coś "buczy"... - dziwny dźwięk z przodu samochodu ;)
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 16:36
  5. [GTV] Dziwny dźwięk - coś "ćwierczy" GTV TB
    Utworzone przez punkt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 11:00
