Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: [164] nie działający prędkościomierz
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Ja w Alfie 155 wymieniałem impulsator i przekładnię na mechaniźmie różnicowym która impulsator napędza. Wymieniłem i było ok. Mechanizm różnicowy działa do dzis
    Wczoraj odłączyłem kostkę od impulsatora oczyscilem z piachu ktory na niej był. Zauwazylem, że przewody są poprzecierane.
    Pomyślalem "pewnie stykaja sie z masą i dlatego predkosciomierz wariuje". Zaizolowalem oba przeowdy, podłaczyłem, ale poprawy brak.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    Z tego co zaobserwowałem na schemacie pomiędzy kostka przy impulsatorze a zegarami jest jeszcze jedno łączenie. Wie ktoś gdzie ono może być??
    Podejrzewam że gdzieś przy skrzynce bezpieczników.U mnie niedziała tez podświetlenie zegarów i elementy z nim połączone ( podświetlenie panelu na suficie, i prawej lampki tylnej).
    2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
    33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
    www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
    Koszalin, Gdynia
    Doczytałem się że jest to kostka o numerze G151. Umiejscowiona jest ona przy grodzi (taka duża skręcana, okragła). To chyba to.
    Pozatym znalazłem tez taka notkę na necie, in English niestety
    Alfa 164 Notes
    Wynika z niej, jeżeli dobrze odczytałem, że:
    "Jeżeli przędkościomierz działa nieregularnie, a termometr w kabinie pokazuje błędną wartość temperatury zewnetrzenen, to uszkodzony jest impulsator"
    Jaki to ma związek ??
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 03-03-2009 o 11:58
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    E.T.
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    Ma związek jak najbardziej , termometr pokazuje aktualną temperaturę tylko jeśli samochód stał na tyle długo aby wystygnąć, albo jeśli zachowana zostałą prędkość minimum bodajże 50 km/h przez 60 sekund. Inaczej pokazuje ostatnią zapamiętaną wartośc. Chodzi uniknięcie przekłąmań np w korku. Wartości moga być odwrotne albo trochę inne, z pamięci piszę , ale jest to w manualu opisane. W każdym razie jesli system z impulsatora nie odczytuje prędkości poprawnie to termometr nie wie czy ma już pokazać temperaturę czy nie.
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    No to świetnie- u mnie się tylko + albo - wyświetla przed temperatura
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    U mnie postępy z prędkościomierzem ,
    poprawiłęm wszystkie styki w puszce bezpieczników , wszystkie złącza za puszką , do tego przy zegarach i bezpośrednio przy silniczku prędkościomierza.
    Tak jak wcześniej prędkościomierz czasem zadziałał teraz czasem nie działa, czasem gdzieś na chwilę opadnie, i niewiem czy nie zaniża musze się postawić z innym autem , albo niech ktoś mi poda jak się mają obroty do prędkości przy miom modelu.
    Ja osobiście stawiam u siebie na sam silniczek prędkościomierza ale jeszcze bede się temu przyglądał :d
    Ostatnio edytowane przez qdlacz007 ; 02-03-2009 o 17:25
    Koszalin, Gdynia
    Poprawiales styki przy desce rozdzielczej i pomogło?
    Ja ostatnio bylem na badaniu diagnostycznym i wyszło ze mam padniety przeplywomierz. odppialem od niego wtyczkę i odziwo, w takim układzie prekosciomierz częściej działał. W sumie działał ciągle, a czasem miał jakieś odchyły,
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    No poprawiłęm wszystkie wtyki które widac na zdjeciach i na płytce prędkościomierza wtyczki. Po tym sytuacja się poprawiła jak opiałem :d więc napewno to nei zbieg okoliczności :d
    E.T.
    W kodach blędów nr 1252 to błąd czujnika prędkości. Jeśli Majkel tobie nic takiego nie wyszło na diagnostyce, to przyczyna pewno jest w zegarach. Sygnał z czujnika przechodzi przez złącze G151, które jest na przegrodzie pod szybą, i idzie bezpośrednio do nich i stamtąd pewno dopiero jest wysyłana informacja do ECU. Ja poprawiłbym luty gdzieniegdzie na zagarach .
    Dodatkowo qdlacz007 piszesz że nie działa oświetlenie wnętrza, a w zegarach znajduje się właśnie moduł opóźniający gaszenie lampek. Pokręcone to, wiem, ale wszystko sprowadza się w stronę obwodów wokół predkościomierza.
  10. #20
    Koszalin, Gdynia
    Na kompie wyszedł mi tylko przepływomierz. Chociaż, nie wiem czy wersja sterwonika która mam u siebie daje pełne informacje o usterkach, gdyż nawet nie mozna było robić na nim podgladu wartości rzeczywistych podczas pracy silnika. Jedynie suche odczyty błędów. Sprawdzane to było KTS-em z Boscha. Zegary przejżę koniecznie.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 10-02-2016, 20:32
  2. Nie działający prędkościomierz
    Utworzone przez Trick w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 18:41
  3. Nie działający prędkościomierz i nie liczy Kilometrow
    Utworzone przez dawiol123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 11:39
  4. [145] Nie działający prędkościomierz error value 64 [145]
    Utworzone przez Kacperpol w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 11:42
  5. Nie działający prędkościomierz V6 + Sportronic
    Utworzone przez Boski88_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-07-2011, 22:08
