Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: [164] nie działający prędkościomierz
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Domyślnie [164] nie działający prędkościomierz
    Sprawa wygląda tak, że prędkościomierz ma spontana. Raz się uruchamia raz nie. Wczoraj zaraz po pierwszym odpaleniu działał. Przyjechałem do celu zgasiłem auto po półgodziny ponownie uruchomiłem i prędkościomierz już nie działał.
    Tydzień temu prędkościomierz uruchomił się po 5 minutach jazdy, potem cały tydzień nie działał.
    Podejrzewam że to coś z podłączeniem, a nie sam impulsator na skrzyni. Macie jakieś pomysły co to może być? I od czego uwarunkowane jest jego działanie?
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    E.T.
    Czy jak nie pokazuje prędkości to lecą kilometry przebiegu?
    Jak nie lecą to szukałbym przy impulsatorze - może źle stykać
    Jak kilometry lecą a prędkości nie pokazuje to raczej coś w zegarach. biorą one info bezpośrednio z impulsatora, a potem przekazują dopiero do ECU.
    Gdybyś chciał odpinać zegary to stacyjka musi być wyłączona cały czas, inaczej zapali się kontrolka airbag którą można wyłączyć tylko jakimś testerem
    PL
    temat czesto walkowany .masz dwie mozliwosci .impulsator albo plytka w zegarach.choc jest jeszcze 3 mozliwosc to styki w tej kostce pod maska.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Nie bije kilometrów właśnie też- i chce sprawdzić łączenia, bo impulsator jak siadał to nie działał po wsze czasy, a ten się czasem uruchamia. PEwnie będe musiał się dobrać do kostki, a gdzie ona dokładniej jest umieszczona?
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Ja mam w swojej tez problem z prędkościomierzem. Często jednak jets tak, że jeżeli predkościomierz nie działa, to podczas przyspieszania silnik szarpie i nie reaguje na pedł gazu. Kiedy predkościomierz działa, wszystko jest wporządku.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    A ja dalej nie wiem co to za kostka
    Koszalin, Gdynia
    Impulsator umieszczony jest na mechaniźmie różnicowym. Kostka jest zaraz obok impulsatgora - pod zbiorniczkiem wyrównawczym od wody.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    u mnie były bardzo duże problemy z prędkościomierzem /zawyżał/ (i obrotomierzem też /zaniżał/) jak padnięta była cewka zapłonowa (robiła co kilka minut zwarcie do masy)
    po wymianie problem ustąpił..
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    Dzięki majkel za informacje, w końcu ktoś mi jej udzielił po pół roku.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar prezesjm
    DANKOWICE
    Warto sprawdzić napęd impulsatora, jeśli jest uszkodzony ten wałek napędzający to też prędkościomierz może tak się zachowywać. Trzeba wykręcić impulsator i podczas symulowanej powolnej jazdy na podnośniku lekko przytrzymując palcem wałek sprawdzić czy kręci się bez zacięć. Niestety uszkodzenie tego wałka jest najczęściej początkiem końca mechanizmu różnicowego i wskazuje na jego rychłą awarię.
    LANCIA KAPPA V6, Fiat CROMA 2.0, Fiat CROMA V6, RITMO 1,5 ie - 32V i 550 kM w sumie
    www.lanciapolska.org/forum - forum Lancii
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 10-02-2016, 20:32
  2. Nie działający prędkościomierz
    Utworzone przez Trick w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 18:41
  3. Nie działający prędkościomierz i nie liczy Kilometrow
    Utworzone przez dawiol123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 11:39
  4. [145] Nie działający prędkościomierz error value 64 [145]
    Utworzone przez Kacperpol w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 11:42
  5. Nie działający prędkościomierz V6 + Sportronic
    Utworzone przez Boski88_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-07-2011, 22:08
