Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: [33] Nie odpala POMOCY
    lord_wojt
    Domyślnie [33] Nie odpala POMOCY
    Koledzy pomóżcie mi bo już zaczynam świrować??
    Otóż moja Alfunia 1.4 ie imola chciałem dziś nią pojechać na zakupy a tu nie odpala:/
    Jeszcze wczoraj działała
    Fakt strasznie nierówno mi działała mam LPG na gazie pracowała w miarę równo choć czuło się brak mocy i takie lekkie dlawienie sie na benzynie to juz byl koszmar szarpala strasznie
    dziwne to bylo bo czasem sama sie naprawiala i dzialala wtedy super na benyznie i na gazie
    dzis kompletnie nie odpala
    Gdy go krece to mi kontrolki jakos tak migaja na zegarach:/
    wiec tak sprawdzilem iskre na wszytskich swiecach - Jest
    sprawdzilem pompe paliwa - dziala pompuje
    Przeczyscilem czujnik przeplywomierza, nawet wlalem do cylkow paliwo zakrecilem i nic:/ nawet nie pryknela :/
    co to moze byc cos z elektryka jakimis czujnikami?? jest swierzo po wymianie wszytskich filtrow i oleju
    zawory mi nie stukaja nie dymi z rury kompresja wydaje mi sie jest
    ale skoro jest iskra i paliwo dochodzi to czemu nei odpala??
    Fakt wczoraj zaczal mi strzelac strasznie w filtr powietrza po raz pierwszy na gazie jak jechalem ale chyba byl by to powod nie odpalki silnika??
    Pomozcie mi koledzy bo swieta sie zblizaja a ja nie mam ALFUNI mojej kochanej:/
    Jesli ma aparat zapłonowy to jemu trzeba sie przyjżeć
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    lord_wojt
    zaplon jest elektroniczny jak pisalem iskra jest na kazda swiece :/ macie pomysl co to moze byc? czemu nie pali??
    Zapłon elektroniczny tez może posiadać aparat zapłonowy. Może to winna wtrskiwaczy albo czujnika położenia wału
    lord_wojt
    nio ale by od razu 4 poszly :/ jeszcze wczoraj dzialaly jak wlalem do cylkkow paliwo bo ja mam wtrysk wielopunktowy to nic nawet nie pryknal:/
    Mi sie wydaje ze jakis czujnik walnal tylko nie wiem ktory?? a gdzie jest ten czujnik polozenia walu??
    Nie widzilem u mnie aparatu zaplonowego mam cewki z korych wychodza kable wysokiego do kazdego z cylkow:/ a poza tym jest iskra wiec wydaje mi sie to nie to
    Pomozcie mi Prosze co moze by powodem takiej sytuacji
    moze cos z elektronika ?? jak go heltam to kotrolki na desce tak sie przygaszaja i zaswiecaja jak by wariowaly?? czy moze byc to np za slabym akumulatorem choc watpie bo prawie nowy :/
    Ale jakos tak rozrusznik nei kreci rownomiernie tylko tak falowo jak by cos hamowalo wal :/ mial ktos takie objawy??
    I dlaczego nie odpala :/
    Czytając Twoje kłopoty z zapłonem mam wrażenie jabyś opisywał moje w Alfie 75 Turbo , też tak miałem choć tam był aparat . Mam więc powody przypuszczać że masz zwalone coś w układzie zapłonu, czujnik położenia wału jest po stronie koła zamachowego podaje sygnał zapłonu bez rozróżnienia na który cylinder u mnie był zwalony czujnik ale w aparacie zapłonowym
    lord_wojt
    jak sie mozna do niego dostac?? jest pod spodem auta ??
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał lord_wojt
    Nie ma czasem zależności od poziomu wilgoci w otoczeniu?
    Odłączałeś w międzyczasie akumulator? Nic to nie zmieniło?
    Jak jest iskra i dochodzi paliwo to znaczy że czujnik poł. wału działa.
    Co z odpalaniem na gazie?
    Imho z jakiegoś powodu słaba kompresja na którymś cylindrze, ale to nie ma jakby bezpośredniego związku z nie_odpalaniem..
    lord_wojt
    zrobilem mu ecu bo pomyslalem powariowaly sterowniki i nic nie odpalil na gazie nei moge bo jednostka sterujaca przelaca na gaz od okreslonych obrotow silnika :/ fakt jest wilgotno wokol stal na dworze cala noc ale stoi czasem kilka dni i wczesniej bylo okej palil od razu nawt nei zdazyl zrobic jednego obrotu rozrusznik walem i juz palil a tu takak lipa juz nie mam pomyslu :/
    Pomozcie koledzy
    sluchajcie zrobilem test pompy paliwa chcialem zobaczyc czy dziala i fakt dziala ale to paliwo po wlaczeniu pompki czyli po przekreceniu kluczyka na zaplon 1 jakos tak salbo plynelo paliwo slbe cisnenie czy to mzoe by to powodem?? mzoe paliwo ma za slabe cisnienie??
    Może tak być , padajaca pompa
  1. [145] Pomocy nie odpala
    Utworzone przez wube w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 22:10
  2. [145] Pomocy! Nie odpala
    Utworzone przez Kys w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 23:31
  3. Nie odpala jtd pomocy
    Utworzone przez szczepan3569 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2010, 20:16
  4. [145] nie odpala pomocy
    Utworzone przez john270 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-10-2010, 12:05
  5. [146] Nie odpala!!! POMOCY!!!
    Utworzone przez Karol88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-02-2009, 11:03
