Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Wsteczny bieg ciężko wchodzi!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    kto ci takich rewelacji nagadał,wchodzi cicho i delikatnie,
    popatrz na linki i pod akumulatorem jest mechanizm ,ktory lubi sie buntowac ,trzeba rozebrac, przeczyscic i nasmarowac
    A parę osób mówiło, że u nich tak samo wsteczny w alfie nie zawsze ładnie wejdzie. Ale powiedz o tym mechanizmie pod aku, ile to roboty i co i jak trzeba robić? To może się tym zajmę jak chwilę znajdę.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gekeer
    Biała Podlaska / Warszawa
    156 jtd 8v 2002r. fl wnętrza
    Chyba chodzi o to:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ow_na_luz.html
    U mnie też jak bardzo szybko po zatrzymaniu się wrzucę wsteczny to zgrzytnie. Już przyzwyczaiłem się trochę poczekać z wciśniętym sprzęgłem zanim wrzucę wsteczny, wtedy nic nie zgrzyta i ładnie wchodzi.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dany
    Toruń
    Alfa Romeo 156 1.8 T.Spark Distinctive
    Udało się naprawić,biegi wchodzą narazie bez problemów.Sprzęgło zostało odpowietrzone i został zmieniony płyn,ten który był wyglądał jak błoto.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Amadi
    Skaryszew
    AR 147 FL 2005R 1.9 JTD 115KM
    Wymiana plynu hamulcowego pomogla, dobrze rozumiem? Bo jest wspolny zbiorniczek dla ukladu hamulcowego i sprzegla.
    Toruń
    Dokładnie odessali jakieś 200-300ml przez serwo sprzęgła i po dolewce nowego płynu odpowietrzyli układ.Możliwe że sie rozczelnił i trzeba obserwować zachowanie sprzęgła i biegów, takie mam info od mechaników.Narazie wszystkie biegi wchodzą bez zarzutów(oby tak zostało)ale pewnie sprzęgło bedzie do wymiany(nie wiem kiedy poprzedni właściciel wymieniał nie mam dokument.)Jak pisałem mam JĄ 7 dzień.Chce wyruszyć na wakację mam nadzieję że nie zawiedzie,pozdrawiam.
    Skaryszew
    A czy jeszcze przed wymiana plynu jak biegi ciezko wchodzily to troche drazla buda przy ruszaniu czy gladko ruszal?
    Toruń
    Sprzęgło łapało od podłogi;(teraz jakieś 2-3cm nad).Lepiej sie rusza.Nic sie nie trzęsło i ruszało gładko przed wymianą.
    Oczywiście jak już udało sie włączyć biegbo to był problem.Jedynka i wsteczny to była masakra.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli zamierzasz wyruszać na wakacje to zrób rozrząd, jeśli nie był robiony.
    Toruń
    Na szczęście poprzedni właściciel o to zadbał i na nowym rozrządzie ma przejechane około 20000 max!mam potwierdzenie z ASO (rolki,napinacze,pasek,pompa wody)Martwiło mnie te sprzęgło jednak się uspokoiłem jak na razie testuje przed urlopem
  10. #20
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To dobrze, ale warto zdjąć osłonę rozrządu i skontrolować stan napięcia napinacza.
    W serwisach napinacz jest ustawiany na zero i w razie wydłużenia sie paska wskazówka napinacza opada niebezpiecznie.
    Osobiście miałem taką sytację i gdyby nie wczesna reakcja, mogło być niewesoło.
    Już kilku kolegów miało kolizję po niedużych przebiegach od wymiany rozrządu - nie wiadomo, czy z tego powodu, ale skontrolować zawsze warto.
  1. Ciężko wchodzi 1 bieg i wsteczny
    Utworzone przez Smolus w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-10-2017, 20:56
  2. [159] nie wchodzi wsteczny, 1 bardzo ciężko.
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 10:56
  3. [159] Nie wchodzi bieg 1, 3, 5 oraz wsteczny.
    Utworzone przez Ariel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2013, 17:05
  4. Ciężko wchodzi wsteczny i jedynka
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2009, 21:01
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 22-01-2009, 21:37
