Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: 156 chłodzenie temp 121 C
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kacper_agh
    156 2.0 TS 1997
    Opornik odpowiada ze pierwszy , wolniejszy bieg wentylatora. Może zmierzyć oporność uzwojenia wentylatora i zobaczyć czy jest takie jak ma być czy nie ma jakiegoś przebicia, bo jak jest zwarcie w wentylatorze no to trzeba kupić, może jakaś używkę?
    Ale mnie zastanawia co sie dzieje ze na klimie jest ok. Jak właczysz na klimie i chodzi wentylator normlanie to chyba nie on jest popsuty?
    Może zapal samochód i obserwuj co się dzieje, czy włacza sie wentylator i kiedy, czy stukają przekaźniki, pomierzyć napięcia, czy na kostce do wentylatora masz napięcie.
    Z drugiej strony elektryk pownien konkretnie CI powiedzieć, a nie że coś wywala i trzeba wymienić. Może podjedz jeszcze do innego.
    Alfa Romeo:Giulia 2.0 '18- w budowie/159 2.0 '10 - na sprzedaż /156 2.0TS '97 -moja pierwsza -zgniła/156 2.0 JTS - trzymam na klasyka
    Pozostałe: Uaz 469 2,6i(Isuzu) - w błoto / Isuzu Trooper 3,5 V6 - w błoto / Volvo XC90 2.4D - nudziarz / Honda CB750 '91/ Fiat 126p '96
    Użytkownik Ogier Avatar HuskyDogs
    AR 156 1.8 TS Sportwagon 2003 ,- AR GT 1.9 JTD 04. ,- Lancia Delta II 1.9TD
    własnie przy samochodzie majsterkowałem wymieniłem bezpiecznik odpiąłem czujnik na termostacie i dupa nie działa a silnik juz ponad 90 C ma
    byłem jeszcze dzis u innego jakiegos elektryka facet sprawdzał przy mnie i wybijało bezpiecznik powiedział ze cos musi byc z silnikiem wentylatora
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar derebere
    Bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD '99 105KM
    a w fesie próbowałeś sprawdzać na pierwszym i drugim biegu test wykonawczy?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    niby jak jak jemu bezpiecznik od wentylatora wywala. Kup użuwkę gdzieś na szrocie 50zł nawet ci starczy na ten wentylator.
    Bydgoszcz
    chodziło mi o wyeliminowanie opornika jako winowajcy.czyli test drugiego. albo wypiecie opornika i wtedy powinien chodzic na maxa. źle napisałem
    to tez zrobiłem na krótko opornik i wywalił bezpiecznik
    Maciek
    Nie chce dołować ale miałem to samo uszczelka pod głowicą
    Użytkownik Embrion Avatar krzysiek25011
    okolice Koszalina/Sławno
    alfa romeo 156 1.9jtd 98r 105km
    Ja miałem takie coś w C3 firmowym ze przy wł. klimce wentyator sie zał. a jak temp. była za wysoka to nie i też skończyło sie na wymianie wentylatora
  10. #20
    wydaje mi sie ze wentylator ale odrazu uszczelka pod głowicą ???
  1. [159] 159, 1.9jtdm, problem z odpalaniem-wzrost temp do max,komunikat o wys.temp.cieczy
    Utworzone przez majeczka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 21:01
  2. Chłodzenie silnika i klimatyzacja dwa pytania
    Utworzone przez macminik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 11:15
  3. [155] Chłodzenie a właściwie jego brak
    Utworzone przez azer w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-08-2010, 18:29
  4. [164] Uszczelki turbiny - chłodzenie turbosprężarki
    Utworzone przez lupo7 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 22:13
  5. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
