Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Check Engine - proszę pomóżcie co to może być ?????!!!!!
    Połczyn-Zdrój
    Przede wszystkim podłączenie pod kompa, potem dalsze postępowanie.
    Użytkownik Embrion Avatar Cesar 156
    Fiat Punto II
    Obejrzyj dokładnie rurę idącą od przepustnicy do intercoolera. Miałem podobne objawy i też świecił się check winą tego było właśnie pęknięcie tej rury.
    Podobno Henry Ford, kiedy mijała go Alfa Romeo zdejmował z głowy kapelusz.
    Lagerro
    Wielkie dzięki wszystkim za podpowiedzi, mam pracujący weekend i jeszcze nie zdazyłem sie za to zabrac - sprawdze tego EGR'a bo tyle jestem w stanie zrobic sam i potem jeszcze raz podjadę na kompa... dobaczymy
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Lagerro Zobacz post
    Kup lepiej kabelek i sam będziesz więcej w stanie zrobić, tym samym nie nabijając komuś kieszeni za podłączanie pod kompa
    http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/in...tyku-obd2.html
    Lagerro
    Cytat Napisał Ludvigus Zobacz post
    Kolego, jeśli zdecydujesz się na naprawę/czyszczenie turbosprężarki, to proponuję odżałuj kilka stówek i zrób to w profesjonalnym warsztacie który wie co robi, bo źle zregenerowane turbo nawarstwi w poźniejszym terminie więcej problemów i dodatkowych kosztów.
    ps. jaki błąd wskazał ECU? P0235/P0236 czy może coś innego?
    Tak przy okazji podpytam Cie o inny temat bo widzialem ze wypowiadałes sie w tej kwestii, chodzi o ksenony. Mam tez problem z prawym (od strony pasazera) przestał swiecic po wizycie na myjni (tak mi sie wydaje) jakos 3 misiące temu kupilem nowe żarniki philipsa (niby oryginalne ale dzisiaj to nigdy nie wiadomo) no i wszystko swieciło ładnie az do niedawna. Jak wymianialem żarniki to został mi jeden dobry ktory dzialal no i kierujac sie twoimi instrukcjami wczoraj poluzowalem zbiorniczek wyrównawczy, odkrecilem 3 srubki i dostalem sie do palnika, po wyjeciu i dokladnych ogledzinach banka jest troche metna i szarawa ( poprzenia gdy musialem faktycznie wymienic wygladala podobnie z tym ze byla bardziej ciemna) zalazylem palnik ktory myslalem ze jest dobry (tez ma jakies dziwne szarosci w bance) no i dupa nie swieci. Teraz nie mam pewnosci ze palnik ktory mialem na podmianke jest dobry bo nie wyglada malinowo ale kurde to byly nowe zarniki i tak szybko by padly ? Jak sprawdzic czy to nie jest wina przetwornicy? jest mozliwosc cos pomierzyc ? co kolwiek? Dodam jeszcze ze po wizycie na tej myjni dosc mocno sparowal mi reflektor, od zawsze mial jakies dziwne luzy i po naduszeniu na niego, kilka kropel wody gdzies od spodu pocieklo.. czy cos moglo sie zalac? np. w przetwornicy?
    Z gory dzieki za info
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Tak przy okazji podpytam Cie o inny temat bo widzialem ze wypowiadałes sie w tej kwestii, chodzi o ksenony(...)
    Z tego, co piszesz, woda dostaje się do wnętrza lampy, a więc także najprawdopodobniej dochodzi także do przetwornicy, a to nie jest dobry znak. Ciężko stwierdzić dlaczego świeży żarnik padł tak szybko, ale to mogło się stać przez wilgoć, której nie powinno być wewnątrz. Znajdź zakład/firmę która zajmuje się lampami ksenonowymi i postaraj się usunąć problem przeciekającej lampy, co wiąże się z jej demontażem, a przy okazji niech zbadają przetwornicę i przeczyszczą styki w okół lampy.
    Pozdr.,
    Użytkownik Romeo Avatar sneijder
    Lubuskie -Jasień/Żary
    AR 166 FL, 3.0V6 sportronic-LPG, AR 159 1.9 JTDm 16v 180KM , Była-AR 166, 2.4 JTD 175KM, 2004r
    Witam Wszystkich!!
    Panowie pomóżcie bo ja już nie mam pomysłu ani mocy ani czasu;/gdyby to było inne auto już dawno posłałbym je do żyda...ale dla Alfy wiele się wybacza
    Moj problem jest taki iż po "depnięciu" tak około 3tys obr wyskakuje to ch**wo-i tak od prawie 1,5roku;/
    Wymieniłem już:
    *przepływomierz
    *overbost
    *czyściłem czujnik doładowania
    *regenerowałem turbo(z czyszczeniem miski olejowej)
    *wąż od IC sprawny
    węże od overbosta też zdają się być całe...
    Mechanicy rozkładają ręce ja powoli już też. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły będę wdzięczny za odp.
    Pozdrawiam wszystkich
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    A egr ?
    zapomniałemEGR po regeneracji oczywiście
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Saander
    Nowogrodziec / Bolesławiec
    Była 156 FL 2,4 JTD 175KM, jest 159 2,4 200KM
    Może wymień czujnik ciśnienia doładowania, czyszczenie nie zawsze pomaga.
  1. [159] Check engine moc ok?
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-07-2015, 15:54
  2. [Giulietta] Check Engine
    Utworzone przez Julka_QV w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 14:27
  3. [MiTo] Ikonka Check Engine !! Proszę o pomoc
    Utworzone przez cichy-ninja w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 22:43
  4. [MiTo] Check engine !
    Utworzone przez Bajdek00 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 17:18
  5. [159] Check Engine i OBD
    Utworzone przez kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 23:14
