Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Check Engine - proszę pomóżcie co to może być ?????!!!!!
    Lagerro
    Domyślnie Check Engine - proszę pomóżcie co to może być ?????!!!!!
    Witajcie,
    Od jakiegoś czasu mam problem ze świecącą się kontrolką - check engine - juz tłumacze w jakich okolicznościach się to stało.
    Nadmienię że jeżdzę alfa 156 z 2005r 2.4 JTDM 20v. Po kilkuminutowej jezdzie chciałem troche mocniej depnąć ze świateł (auto bylo juz rozgrzane)
    no i w tym momęcie auto dość mocno zakopciło (wspomnę że przy gwałtownych przyspieszeniach i redukcji zawsze mi mocno kopci) no i jak zakopciło to momentalnie wyskoczył komunikat - check engine go to diler. Następnego dnia jechałem w trase autostradą i rozpędziłem się powyżej 160 i wtedy jakby stracił moc, jechał jak żółw, tzn jechal i trzymal w miarę predkość ale zero przyspieszenia i jak wytraciłem predkosc to ponowne dojscie do tej samej trwało wieczność. Po zgaszeniu silnika i po krótkim odstępie czasu moc powraca (jednak mam wrażenie ze nie do konca taka jaka była przed tym błędem) no i kontrolka świeci sie cały czas.
    Oto co bylo napisane po podpięciu kompa przez kumpla :
    "The pressure in the suction manifold has exceeded the allowable threshold, possible breakdown in the relevant sensor. In case the engine is equipped with an overboost system (turbo or volumetric supercharge) problems concerning the functioning or the calibrations of the pressure and overboost adjusting valves can be present"
    Prosze podpowiedzcie czego moge się spodziewać?
    Z góry dzięki
    Łukasz
    Prawdopodobnie błąd przeładowania - szukaj przyczyny w EGR/turbina/overboost ...
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Przez to kopcenie prawdopodobnie strumienice turbiny się zapiekły i nie mają pełnego zakresu pracy. Na początek czyszczenie turbo i EGR, które może powodować kopcenie.
    Lagerro
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    a to czyszczenie jestem w stanie wykonać sam? jesli tak to jakies instrukcje ?
    Dzięki
    916 i 955
    EGR nie wymaga wielkich umiejętności mechanicznych, z turbo jest ciężej.
    Po tym należałoby zrobić testy auta z podłączonym kompem.
    manuale:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...16v_103kw.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...td_2004_a.html
    Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 17-07-2012 o 15:34
    Lagerro
    manuale:
    Dzięki wielkie kolego za porady.. przy weekendzie i pogodzie zabiorę się za EGR'a
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Danek
    Gdańsk/Debrzno
    Alfa Romeo 156 FL 1,9jtdm Była Alfa Romeo 156 2.0TS 2000r.
    Może najpierw egr i overboost( instrukcji szukaj w Zrób to Sam) a dopiero później turbina(dość duży koszt chyba że jesteś złotą rączką i zrobisz to sam) Ale jeśli najpierw zakopciło a po tym zapalił się check to obstawiałbym EGR
    Użytkownik Embrion
    AR 156 Sportwagon 2.5 V6
    a jakieś pomysły w co zaglądnąć jak coś takiego się stało w V6 ?
    rocznik 2003 + gaz sekwencja
    w weekend pojawiła mi się jakas dziwna informacja na kompie, ale pamiętam tylko że było w niej "engine oil" coś tam, wczoraj jak ruszyłem do pracy to właśnie wyskoczył check engine - go to diler, wcześniejsza już się nie pokazała... no i mysląc że to może apropo wcześniejszej informacji wymieniłem filtr i olej (chciaż dzisiaj sie dowiedziałem od poprzedniego właściciela, że nie trzeba było bo nie dawno to robił). Niestety check engine ciągle sie świeci. Jakis specjalnych zmian w jeździe nie stwierdzam.
    reset w postaci odłączenia aku sie nie udał :/ albo może za krótko go odłączyłem :/
    Gdańsk/Debrzno
    Najpierw komputer kolego
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Lagerro Zobacz post
    Kolego, jeśli zdecydujesz się na naprawę/czyszczenie turbosprężarki, to proponuję odżałuj kilka stówek i zrób to w profesjonalnym warsztacie który wie co robi, bo źle zregenerowane turbo nawarstwi w poźniejszym terminie więcej problemów i dodatkowych kosztów.
    ps. jaki błąd wskazał ECU? P0235/P0236 czy może coś innego?
  1. [159] Check engine moc ok?
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-07-2015, 15:54
  2. [Giulietta] Check Engine
    Utworzone przez Julka_QV w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 14:27
  3. [MiTo] Ikonka Check Engine !! Proszę o pomoc
    Utworzone przez cichy-ninja w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 22:43
  4. [MiTo] Check engine !
    Utworzone przez Bajdek00 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 17:18
  5. [159] Check Engine i OBD
    Utworzone przez kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 23:14
