Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Check Engine
    Użytkownik Embrion Avatar Julka_QV
    Alfa Romeo QV
    Domyślnie Check Engine
    Jestem nowym uzytkownikiem forum i mam problem. Ostatnio stalem sie szczesliwym posiadaczek AR QV (poprzednio mialem same Fiaty) i mam jeden problem. Otoz przy prekosci powyzej 180km/h zaswieca mi sie kontrolka Check Engine i automatycznie przerzuca na trym Normal. Nie wiem co jest grane bo moc nie spada, Julka gna jak sie nalezy. Bylem juz tym problemem w ASO i wykasowali blad bez problemu ale niestety blad dalej sie pojawia.
    Prosze o jakas podpowiedz i pomoc co jest nie tak.
    Dziekuje i pozdrawiam!!
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    nowy to samochodzik czy kupiłeś używkę.
    paliwo, overboost przeładowuje, spada ciśnienie paliwa, lub przekroczenie EGT
    Gorlice
    Jak słyszę/czytam, że ktoś był w ASO i wykasowali mu błąd ale nie zdiagnozowali jego przyczyny, to mam ochotę zadzwonić i spytać kto im dał autoryzację (choć nie ma co ukrywać, że to się wiąże często tylko z opłatami rocznymi dla FAP...). Mogli by się pokusić o sprawdzenie kilku parametrów i już było by jaśniej. Chwała Bogu są fora a na nich dużo rozgarniętych osób. Kolega wyżej w 10 sekund Ci pomógł więcej niż znaffcy z ASO. Polecam znaleźć kogoś w stolicy, kto ogarnia temat i zrobić logi podczas jazdy. Uderz do użytkownika Maciek156 lub poszukaj innych osób z forum, które mają kabel i podłączą Ci Julkę.
    Alfa Romeo QV
    Julke kupilem uzywana. Rocznik 2011. Dzieki Panowie za pomoc. Jutro bede ogarnial temat. Jak juz cos sie wyjasni na pewno napisze. Mam nadzieje ze to nic powaznego. Pozdrawiam!
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Zapraszam na spot czwartkowy - kabelek i laptop się znajdzie. Przeczytamy kod błędu (jak się check będzie świecić) i będzie coś więcej wiadomo.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Ew. do mnie. Wyskoczymy na ekspresówkę i zrobimy logi.
    Konwersje USA->EU
    Alfa Romeo QV
    Dziekuje bardzo za zaproszenie, niestety nie beda mial przyjemnosci podjechac na spotkanie poniewaz z racji wykonywanego zawodu w czwartek wyjezdzam. Julke wstawilem do ASO T&T TWARDOWSKI. Okazalo sie za przewod od sterowania lopatkami w turbinie byl sparcialy i na dodatek z jedej strony zamocowany za pomoca trytytki... Czy to tylko to czas pokaze. Na razie nie mialem mozliwosci rozpedzenia Julki do tych 180km/h. Dziekuje za pomoc. W razie co na pewno bede pisal co, jak i gdzie. Pozdrawiam!!
    Będzin
    czyli overboost trafna diagnoza
    Będzin
    Błąd P0-235 przeładowanie lub nie
  1. [Giulietta] Check Engine
    Utworzone przez hddcut w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 01-10-2023, 20:04
  2. [159] have check engine
    Utworzone przez dragan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 20:53
  3. [MiTo] Check engine !
    Utworzone przez Bajdek00 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 17:18
  4. [159] Check Engine i OBD
    Utworzone przez kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 23:14
  5. check engine
    Utworzone przez lukasz4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2007, 08:01
