Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Temat: [156] montaż modułu domykania szyb
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar alfastar
    Radom/Warszawa
    Alfa Romeo 156 1.6 TwinSpark
    ok, dzięki
    zmieniłem już zworkę J6 na -
    Użytkownik Świeżak Avatar M A R I O
    Alfa Romeo 156 1.8 TS, Alfa Romeo 159 2,4
    Sprawdzałem te brązowe musisz dać jednak na +
    Czyli
    Blue sygnał z centralnego na zamkniecie drzwi
    Yellow pusty
    Red +12V stałe
    Brown +12V stałe
    White +12V ze stacyjki
    Black -12V
    Podłącz moduł ale tylko + i - i podaj z ręki masę na niebieski sprawdź na którym pojawiło się napięcie +12V jak wiesz możesz rozłączyć Teraz rozkręcasz schowek jest tam moduł komfortu z którego są sterowane szyby i szukasz przewodu na którym w momencie zamykania szyby pojawia się +12V zapisujesz który to przewód i która szyba Robisz tak ze wszystkimi 4 szybami Jak już masz znalezione to przecinasz jeden z tych przewodów (ten do której szyby ma zacząć zamykać) i dajesz przewód z modułu na którym pojawiło się napięcie np blue do przeciętego przewodu w kierunku szyby a drugi od pary czyli blue red do drugiego końca przeciętego przewodu Postępujesz tak ze wszystkimi szybami i powinno działać
    Radom/Warszawa
    ok dzięki kolego, a co z tą zworka J6? na minus czy na plus w końcu? Sygnał z centralnego to masa.
    Cytat Napisał M A R I O Zobacz post
    Mam podłączyć na czerwony + i na czarny - ? na który podać masę.. na niebieski ten na którym powinien być sygnał z centralnego zamka? Wtedy ma się pojawić napięcie na niebieskim który idzie do szyby tak?
    Cytat Napisał alfastar Zobacz post
    tak zworka na minus
    tak + i - i na niebieski minus tak jakby to centralny podał
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kryniu78
    okolice warszawki
    Alfa Romeo 156 1,9 jtd 115KM 2002
    podepne się pod temat
    gdzie znajduje się moduł centralnego zamka w alfie 156
    i może jakiś manual ktoś by napisał odnośnie podłączeń
    Alfa 156 1,9 JTD 115KM Nero
    Radom/Warszawa
    Wszystko jest za schowkiem, należy go zdemontować i biała skrzyneczka jest od centralnego zamka
    okolice warszawki
    a czy mozesz wyjaśnić jaki kabelek od tej centralki podpiąć do modułu
    ewentualnie jakiś szybki manual
    i jaki moduł montowałeś?
    dodam ze ja mam tylko przednie szyby elektryczne a model po fl wnętrza
    Radom/Warszawa
    Jeśli chcesz do fabrycznego centralnego zamka podpiąć to raczej nie pomogę, tego nie wiem. Ja mam fabryczny centralny zamek, ale kupiłem do niego sterownik zamka centralnego z pilotem (fabrycznie nie miałem pilota). Ten sterownik zamka centralnego ma opcje domykania szyb-kabelek, który trzeba podpiąć pod (dodatkowo zakupiony) moduł domykania szyb. Moduł odkupiłem od kolegi z forum Nie pamiętam nazwy modułu.
    Czy można podpiąć moduł pod fabryczny centralny zamek-tego nie wiem
    Można podpiąć trzeba tylko podać sygnał z zamykania do modułu. Na allegro tych modułów jest pełno http://allegro.pl/modul-domykania-2-...485987275.html a tu polski bardzo dobry moduł http://allegro.pl/modul-domykania-2-...501145983.html To są moduły dla dwóch szyb jak chciał kolega kryniu78
    alfastar daj potem znać jak Ci poszło
  10. #20
    Radom/Warszawa
    ok dam znać na pewno za jakąś godzinę dopiero się za to wezmę M A R I O wytłumacz mi jeszcze jedna kwestię, napisałeś :
    "Jak już masz znalezione to przecinasz jeden z tych przewodów (ten do której szyby ma zacząć zamykać) i dajesz przewód z modułu na którym pojawiło się napięcie np blue do przeciętego przewodu w kierunku szyby a drugi od pary czyli blue red do drugiego końca przeciętego przewodu"
    ok.. jak znajdę kabelek na którym pojawi się napięcie 12V podczas zamknięcia szyby, wepnę się kabelkiem kolorem blue, a blue-red gdzie mam wpiąć? z drugiej strony silniczka szyby? (czyli ma się na nim pojawić 12V podczas OTWIERANIA szyby, czy tak?)
  1. Montaż modułu Bluetooth
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 15-01-2018, 08:37
  2. Uaktywnienie domykania szyb
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 19:42
  3. Instalacja modułu domykania szyb...
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 14:31
  4. [156] Mechanizm domykania szyb
    Utworzone przez twardy w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 06:37
  5. modul domykania szyb
    Utworzone przez robertovv w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2012, 17:17
