Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: ALFA 146 ELEKTRYKA
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozi_Lukasz
    Warsaw, Poland, Poland
    Było AR 146 1.4TS, 166 2.4 JTD 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008, Giulietta Sprint 2015 170 TCT
    Cytat Napisał lesio146
    Cytat Napisał czekal86
    Dzwoniłem mówił że za bardzo nie wiem co się stało, powiedział że można na 5 min. zdjąć kleme, zrobiłem tak ale i tak już nie chce odpalić, wydaje mi się że to zabezpieczenie antykradzieżowe odcięło zapłon, tylko czemu podczas jazdy wysiadły mi światła i el. szyby,dlatego właśnie nie mogłem odblokować tego zabezpieczenia ;/
    dlatego ze te obwody o ktorych piszesz dzialaja po wlaczeniu zaplonu.jesli jest jakies dodatkowe zabezpieczenie odcinajace prad z wyjscia stacyjki to tak wlasnie bedzie.
    Faktycznie . Masz racje.. to jest na obwodzie z zapłonem.
    Abrial
    Domyślnie Re: ALFA 146 ELEKTRYKA
    myśłę że pada altek, w pierwszej kolejności giną światła, potem elektryka, a na koniec zapłon; a nie zapominaj jeszcze i IMMO bo przy takim braku pądu czasem świruje;
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Abrial
    co to jest ALTEK????jesli masz na mysli alternator to raczej nie masz racji....
    Użytkownik Świeżak Avatar jj82
    147 1.6 T.S. ECO
    Może sprawdź główny wyłącznik prądu przeciążeniowy ten znajdujący się pod siedzeniem kierowcy, może jest jakoś sprytnie zmodyfikowany przez poprzedniego właściciela i sam się załączył
    Cytat Napisał jj82
    wlacznik pod siedzeniem to wylacznik bezwladnosciowy.zalaczony jest na stale.rozlacza przy uderzeniu.odcina zaplon i pompe paliwa.
    147 1.6 T.S. ECO
    Cytat Napisał jj82
    Tak mi przyszło do głowy, że skoro poprzedni właściciel lubował się w patentach na zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą to mógł wykorzystać ten wyłącznik do unieruchomienia samochodu
    czekal86
    Już auto działa na szczęście... to zabezpieczenia zrobiło jakieś zwarcie i dlatego siadła elektryka, już to jest zlikwidowane i mam nadzieje że będzie dobrze... postaram się wstawić foto mojej alfy jak będę miał chwilkę bo dziś troszkę zalatany byłem przez ten problem, ale na bieżąco śledziłem co piszecie, dzięki Wam bardzo dobrze że znalazłem tę
    stronkę.
    Jeszcze muszę z tego co mówili wymienić sondę bo mam auto w gazie i silnik troszkę głośno pracuje i przy odpalani troszkę czuć olej, po za tym chyba dużo oleju bierze ale chyba tak już jest...
    Dzięki i pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar currahee
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer 1995 r.
    Sonda nie ma nic do głośnej pracy. Może trzeba wymienić wariator. Jak silnik jest ok, to oleju brać nie powinien. Zacznij od wymiany oleju na jakiś porządny.
    FORZA ITALIA !
    stronkę.
    Dzięki i pozdrawiam
    to sie wp..."w gazie"glosno pracuje,smierdzi olejem...
  1. Pomoc elektryka alfa gt 1.9 jtd
    Utworzone przez kurczokns w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 14:23
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 13:06
  3. Alfa Romeo 156 elektryka niesprawna
    Utworzone przez toni7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 22:30
  4. [159] Elektryka Alfa 159
    Utworzone przez robbson77 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-12-2011, 19:54
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 31-07-2011, 22:13
